Вой от КПП, а может нет?
на первой, но не очень сильно, хотя заметно, особенно с открытыми окнами. На задней слышно очень хорошо. Причем даже с выжатым сцеплением. У кого ещё так?
Ауди А6, 2,6 АВС, 1996г, ручка, клима, и все такое....фиолетовый!
Sly_Germ писал(а):Так если решишь выжимной смотреть - заодно и подшипник глянь, коробку ж разбирать не надо - он в флянце коленвала стоит, в него первичный вал коробки и вставляеться.
Ага, уже проще вроде.... Блин, все равно блин..... Вроде и так смотрел машину, и этак..... Эх.... Менять его сложно?
DIK писал(а):Выжимной - наврятли. При отпущеной педали сцепления, как правило, не шумит. Скорее всего - подшипник первичного вала КПП. Придется снимать коробку, сцепление (корзину, диск). Заодно и выжимной посмотришь.
А во что этот вой может вылиться?
