Здравствуйте, Пишу по такому вопросу:
поменяли левый шрус, когда ставили ступицу на вал пришлось помучаться, не доходила на 1-0,5 см, побили-побили, но поставили.
Начались проблемки. При полном вывороте влево очень сильно бьет руль (если вывернуть до упора то при движении руль отбивает сантиметров на 20!!!), при прямом движении все ОК. При этом же в право все работает нормально.
В чем может быть проблема?
Бьет руль при полном вывороте влево
