Автомобиль А4 99-01гг. кватро со сниженным на 25мм клиренсом.
Зимой боюсь повретить о лед, снег и т.п. поддон, трубки и все что снизу под капотом .
Решил ставить стальную защиту и возникло 2 вопроса:
1. Делают ли их под заказ с установкой или продаются готовые.
2. Где это могут сделать качественно.
Заранее благодарю.
-налетая на камень эта защита прогибается и раздавливает поддон
-при продольном ударе о защиту ее срывает, и она летит под днищем срезая все на своем пути... в том числе местами вспарывая защиты пластиковые и само днище
на мой взгляд, лучше обычный пластик, который протрется, сломается, потеряется, но ничему не навредит...
oldraven, не пугай людей.
Белорусская стальная зашита стоит $40 и элементарно покупается на Малиновке. Российская "Шериф" стоит около $90. Такую могут поставить на Пит-Стопе.
Наша сотоит из 2-х пластин: для масляного поддона им коробки (у "Шерифа" кроме таких же двух пластин есть еще два пластиковых "крылышка" для пылезащиты моторного отсека со стороны колесных арок).
Крепится довольно корректно - к отверстиям для крепления штатногй пластиковой защиты. Передняя пластина выгнута в форме растянутой в ширину буквы U - для обеспечения зазора меду ней и масляным поддоном. Реальный зазор - 2.5 см. За этот счет и возникает то снижение клиренса, о котором писал Юра-80.
При наезде на камень (в моем случае чаще попадаются земляные бугры на гравейках) с нее очень конкретно оцарапывается краска - мне свою приходится ежегодно покрывать заново анигравейным составом.
При продольном ударе ее срывает с передних креплений (там пластик) и загибает вверх (из-за ее изначально выгнутой вниз формы). Сзади она болтами крепится ко второй пластине двумя болтами М8 и черт ее не возьмет. Толщина пластины такова, что при сильном лобовом ударе ее скорее свернет в трубочку, чем сорвет с этих болтов. Задняя пластина плоская и в 4-х точках крепится к подрамнику. Она стоит достаточно глубоко и фронтальный удар до нее не достанет.
Если есть желание - могу вечером отвести в гараж - и показать сие чудо в работе. А заодно расскажу пару хитростей по ее установке (на пальцах объяснить не получится - надо показывать.)
Кто ставил себе на А4 В5 стальную защиту моторного отсека - реально ли уменьшается клириенс ? Кто знает, сколько и где сейчас стоит качественная стальная защита моторного отсека "Шериф"?
ИМХО со стальной защитой сохранится то же клиренс, что и с пластиком
