Не гаснет контрольная лампочкка CHECK
anatolin61
Сообщение anatolin61 »
Контрольная лампочка «Сheck» ( в manualе Malfunction Indicator Light) после проверки не гаснет. Сброс ошибки на СТО не помог, т.к. вернулась через день. При плохом понимании англ. можно понять что это «сбой в контроле эмиссии». Может кто подскажет что это за зверь и где находится датчик. А4 1.8Т 98г
anatolin61, при правильном подходе нужно знать номер ошибки - и тогда можно будет давать советы. Лямбда скорее всего.
anatolin61
Код ошибки я не запомнил, но на компьютере было высвечено: «временная неисправность температурного датчика (два датчика в одном)».
Еще лучше. то сначала "контроль эмиссии", то теперь уже "температурного датчика". Это вообще-то разные системы двигателя. Кроме того, температурных датчиков в этом моторе как минимум 2, (на самом деле их под капотом гораздо больше, но для работы двигателя нужны только эти два). Один меряет температуру антифриза и один - температуру воздуха. Про какой из них мы сейчас говорим? А вот если бы взять да записать несчастные 5 цифр - уже бы говорили точно по теме, а не гадали на кофейной гуще....
anatolin61, Вы, к сожалению, забыли указать в профиле откуда вы, но, если вдруг так случится, что вы - из Минска, то милости прошу читать новости на главной странице сайта. Там написано когда и куда надо завтра подъехать, чтобы мы имели возможность пожать вам руку и потыкать в вашу машину диагностическим компом.
anatolin61
В техническом описании на русском о таком значке вообще не упоминается и нет такого значка. А диагностический компьютер выбил другое «временная неисправность температурного датчика (два датчика в одном датчике). На главной странице если я правильно понял СБОР БУДЕТ НА ПАРКОВКЕ У НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 6 октября в 19.00 и если получится то приеду, а если нет, то еще раз попробую сбросить ошибку, предварительно записав код. Спасибо ребята за подсказку и желание помочь.
anatolin61
Описание значка «Сheck» на приборной доске авто в английском руководстве называется «Malfunction Indicator Light» или сокращенно «MIL» и при горящем значке происходит malfunction in the Emission Control ( каталитические конвертеры могут быть повреждены). Похоже, что это значек EPC ( электронная система управления мощностью двигателя) в руссом руководстве по эксплуатации
anatolin61, Съезд будет не 6 октября, а СЕГОДНЯ, 4 октября. А так - все правильно...
