Двигатель BCY
Двигатель BCY
Audi RS6. Двигатель BCY. Менялись цепи распредвалов + натяжители. После сборки двигатель работает неустойчиво, с перебоями. ХХ может сам повыситься до 2000. ДЗ адаптирована. VagCom 5.04 ошибок не показывает. В чем может быть косяк? Спасибо за ответ.
- Imegrant Vitebsk
- Партнер
- Авто: A8 D2 Q 2002 2.5 TDi AKE -@- VW Touager 2.5 TDi
- Ваше имя: Тёма
- Alex&Er
Imegrant Vw Vitebsk писал(а):Зажигание!!!
- Петька, приборы!
- 120!
- Что 120?
- А что "приборы"
(Из старого анекдота)
На этих моторах зажигание полностью электронное. Не регулируется. Там катушки отдельные на каждый цилиндр? Если да, то не мешало бы их проверить, а то бывает умирают они... Напряжение на входе, состояние свечных наконечников. Короче, тракт искрообразования.
Но что-то мне подсказывает, что скорее всего где-то что-то неправильно собрали. Либо цепь на распредвалы неправильно одели (провернули один вал на зуб), либо с ГРМ-ом накосячили...
Alex&Er писал(а):Imegrant Vw Vitebsk писал(а):Зажигание!!!
- Петька, приборы!
- 120!
- Что 120?
- А что "приборы"
Там катушки нового образца, рановато им дохнуть.
Но если бы они ваг-ком показал бы нарушение смесеобразования или еще что нить по тем цилиндрам где глючит катушка.
Re: Двигатель BCY
m2hb писал(а):Audi RS6. Двигатель BCY. Менялись цепи распредвалов + натяжители. После сборки двигатель работает неустойчиво, с перебоями. ХХ может сам повыситься до 2000. ДЗ адаптирована. VagCom 5.04 ошибок не показывает. В чем может быть косяк? Спасибо за ответ.
Какие натяжители? Цепей? А откуда они там?
А вообще если до этого было все нормально, разбирать , проверять и собирать с использованием приспособлений всех. Не забывая смотреть в Ельзу. Если цепи не оригинал могли вытянуться почти сразу же, один товарищ сталкивался.
Re: Двигатель BCY
Bend писал(а):m2hb писал(а):Audi RS6. Двигатель BCY. Менялись цепи распредвалов + натяжители. После сборки двигатель работает неустойчиво, с перебоями. ХХ может сам повыситься до 2000. ДЗ адаптирована. VagCom 5.04 ошибок не показывает. В чем может быть косяк? Спасибо за ответ.
Цепи и натяжители - оригинал,покупались у офдилера. При сборке руководствовались ELSA 3.4.
Re: Двигатель BCY
m2hb писал(а):Bend писал(а):m2hb писал(а):Audi RS6. Двигатель BCY. Менялись цепи распредвалов + натяжители. После сборки двигатель работает неустойчиво, с перебоями. ХХ может сам повыситься до 2000. ДЗ адаптирована. VagCom 5.04 ошибок не показывает. В чем может быть косяк? Спасибо за ответ.
Натяжители где стоят? номера дать можете-так личный интерес. Собирали все с приспособлениями?
