помогите!!! Датчик Холла или чтото другое
За две недели выйшли из строя 3 датчика Хола: Все началось с того что машина началась дергаться. через несколько дней вообще не завелась. заменил прерыватель- распределитель через пару часов работы опять пропадает искра. купил на барахолке другой завелась и работала на холостых отлично но при разгоне начинала слегка подергиваться как на бензине так и на газу. заменил комутатор и катушку проехал 20 км никаких проблем. после начала дергаться и через некоторое время вообще незавелась. снял прерыватель и вручную крутил при этом надел на центральный провод свечю когда медленно кручю прерыватель появляется иногда искра. а если быстро вращаю то нету вообще. снимаю фишку с прерывателя там три повода "-" "0" "+" периодически замыкаю + и 0 искра проскакивает и срабатывает релле топливного насоса так как нада. немогу понять толи мне все три раза попали бракованные распределители толи причина вдругом ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ
- Alex&Er
близко к максимуму, но не смертельно... Интересно, что может вывести из строя Холла, там же ломаться особо нечему... Если только вторичка пробивает на первичку и тупо его сжигает.... Надо бы проверить сопротивление обмоток бобины. Спроси PhoeniX-а, он знает какие там должны быть значения... А вообще - там же транзисторное зажигание.... Не, без схем тут только гадать можно...
Да он показывает 14 вольт но не факт что так и есть, могут быть короткие всплескиАрагон писал(а):прибор в панели показвает 14.2
и до 60вольт просто прибор не успеет их показать в виду его инертности, я бы сначала
посмотрел, клемы провода силовые, массу как прикручена от акамлятора до кузова, от кузова до мотора
если там все в порядке то напряжение никогда не возрастет до заоблачных величин
просто акамулятор не даст.А как хороше видно это напряжение програмным осциллографом
просто песня.
