не всегда есть усиление тормозов...
АУДИ-100 86 год, усиление идет от Г/У.Часто тормоза дубовые и тормозят очень неэффективно, тиснуть на педаль нужно со всей дури, а иногда и нормально.Такое появилось после замены передних тормозных колодок, цилиндрики разработал при замене.Что может быть причиной?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
конечно же нет, написато же что от гидрача привод тормозов.....Careless Angel писал(а):Вакуумного усилителя нет?
вообщето это болезнь этих машин - хреновые тормоза = насос ГУ чуть подгуляет и недостаточно его давления каб тормоза нормально работали....
КООРДИНАЛЬНО лечится установкой вакуумного усилителя тормозов от а100 (1,8 бенз, карб как правило) и соответственно главного тормозного цилиндра. такой на рынке около 40-70 уе стоит. можно поставить и от а80 1984-1996 год. по крайней мере 80% вакуумников и ГТЦ я продал именно для переделки тормозов н а 100........
029-6760173, 029-7097297
Установки новой груши хватило на 1.5 года.... надоело стирать пот, тормозя перед старушкой на зебре... Не мог бы ты более подробно описать процесс переделки гидро- в вакуумный усилитель на С3 1.8i 90г.в. Спасибоspielberg-bear писал(а): КООРДИНАЛЬНО лечится установкой вакуумного усилителя тормозов от а100
- spielberg-bear
ставишь вакуумный усилитель с главным тормозным от а100 1,8 или от а80 б3, трубки естественно к нему подключаешь. а насос ГУ оставляешь или свой (гушить вроде шланг надо) или ставишь от той же бочки а80 с небольшой раздрочкой штуцера крепления шланга ГУ (товарищ так сделал). вакуум берешь вроде с впускного коллектора ........ ориентировочная стоимость - не больше сотки (ЗЧ на полтос +- и работа)cwolf писал(а):Не мог бы ты более подробно описать процесс переделки гидро- в вакуумный усилитель на С3 1.8i 90г.в. Спасибо
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
вот примерauldnick писал(а):Так что насчет переделки? Есть запчасти. Может кто подробно опишет ход выполнения работ по переделке? Спасибо!
http://www.tuningaudi.ru/otchet/vacum/vacum.htm
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: не всегда есть усиление тормозов...
странно...cwolf писал(а):Установки новой груши хватило на 1.5 года....
фильтр в бачке чистый?
в шланге бачок-груша каши нет?
- Imegrant Vitebsk
- Партнер
- Авто: A8 D2 Q 2002 2.5 TDi AKE -@- VW Touager 2.5 TDi
- Ваше имя: Тёма
- Careless Angel
- Imegrant Vitebsk
- Партнер
- Ваше имя: Тёма
- Careless Angel
Imegrant Vitebsk, б/у. По ценнику совсем не в курсе. Попробуй позвонить на клубную разборку.
Но для начала надо убедиться в моём предположении. Может просто тупо слетела вакуумная трубка какая.
6 вакумный насос стоит на головке блока цилиндров.
3 обратные клапана
5 усилитель тормозного привода
4 присоединение вакуум-трубопровода
для автомобилей с установкoй для кондиционирования воздуха
По этой схеме пять минут помозговать и десять ручками поработать и думаю все сами вычислите.
3 обратные клапана
- Вложения
- Microsoft Word.doc
- (141.5 КБ) 246 скачиваний
- Imegrant Vitebsk
- Партнер
- Ваше имя: Тёма
DIA,
Careless Angel,
появилось это всё внезапно......педаль тормоза стала дубовой.....
когда машинка заглушина, наживаю на педаль торамоза и держу - в этот момент завожу машинку, педаль как была дубовой и в этом же положении осталось, НЕ ПРОВАЛИЛАСЬ.....мне сказали что скорей всего перестал работать вакумный насос....вот завтра по видному полезу смотреть всю эту конструкцию......до этого было всё суппер..... ОРГОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ОТЗОВЫ....
DIA, а визуально проверить можно вакумный насос?????у меня из под него стало масло сопливить, прямо из вакумного насоса!!!!и когда двигатель работает, КАЖЕТСЯ ЧТО ВОЗДУХ ПОДСАСЫВАЕТ.....
С уважением, Артём!!!!
Careless Angel,
- Imegrant Vitebsk
- Партнер
- Ваше имя: Тёма
