Ситуация следующая! машина работает но стрелка на датчике плавает от 12,5 до 14,5, а иногда и почти наместе... причем зависимось от включения каких либо агрегатов не наблюдаеться... может кто сталкивался? заранее спасибо!
-- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ах да! при подключении тестера тоже плаванье есть! т.е. дело не в стрелке.
плавает стрелка зарядки
Re: плавает стрелка зарядки
Возможно регулятор напряжения под замену.
Спасибо! а вот где эта шляпа находиться? на генераторе или где?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Minchuk, да, на генераторе.
В первую очередь смотри таблетку (стабилизатор) возможно износились счётки, затем нужно проверить диодный мост (установлен внутри генератора) после этого нужно смотреть обмотки генератора (возможно витковое замыкание, но это у немцев редко встречается).
Возможно у тебя в это время включается какойто агрегат (например вентилятор) но он не совсем исправен и подклинивает.
