ХОЛОДНО!!! в Ауди 80В3((
Deni$ka
Сообщение Deni$ka »
Ауди-веды, помогите добрым советом, плз.
Суть проблемы такова: потек радиатор печки. При покупке встал выбор - родной б/у из Гермы за 50руб или китаец за 50руб). альтернатива супер. Купил б/у. Решил - родной ведь лучше. Да и по весу тяжелее. сль-но и теплоотдача лучше. Заменил за день. Зае...ся - ужас!!! Собираю, завожу - температура 90, а из воздуховодов - холодный прет!!! На следующий день начал кое-как прокачивать. Снял крышку на расширительном и снял шланг с патрубка обратки (у радиатора печки). К патрубку пристроил литровую бутылку, завел и на холостом эта бутылка довольно быстро наполнилась. Все опять соединил, прогрел, а результат почти НИКАКОЙ - воздух еле теплый. Пришел знакомый, мучил 80-ку на 5000-6000 (я думал хана машине - двигатель разорвет). а толку почти никакого. Жалею вот теперь - лучше бы на СТО загнал.... :(
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!??? езжу как в холодильнике (кстати,старый радиатор шпилил так, что уши от жары сворачивались)....
Буду признателен за любой совет......
Re: ХОЛОДНО!!! в Ауди 80В3((
двигатель 1,8?
если да - то есть на нем тройник с 3-мя датчиками через который проходит ОЖ.
Отвинти верхний датчик и вытрави воздух после прогрева авто!
печку ставь на максимум и слабый обдув.
на моей старушке C3 я так вытравливал воздух из печки!!! потом просто в майке зимой ездил!
Deni$ka
Сообщение Deni$ka »
Двигатель 1,8моно. А где сей тройник искать???
У меня вообще возникают подозрения - а не менять ли опять радиатор? хотя через него ведь ОЖ переливалась.....
Deni$ka, поиск покурите. Неоднократно всплывал данный вопрос.
Для примера: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=54&t=17073
Deni$ka писал(а):А где сей тройник искать???
под номером 30 открути датчик и выпусти воздух. машинка должна ровно стоять!
датчик там не выкручивается, а достается вверх (после того как скобу стопорную достанешь).
ЗЫ: заодно и прокладку под ним поменяй на новую - не помешает...
LIS,
не спорь со мной - на моем DS 1.8 именно выкручивался (если металлический корпус тройника). если приобретался новый (например на экзисте) или уже заменялся чудо-мастерами на другой - то он пластиковый, и там да - он вставляется со скобой. Но это уже не оригинал!!!!
Monarh
Авто: Audi 80 B3 1.8 RU
Сообщение Monarh »
а когда нужно воздух вытравливать??В какой момент датчик откручивать, можно пожалуйста поподробнее
Будь зорким на посту!!!
Monarh писал(а):а когда нужно воздух вытравливать??В какой момент датчик откручивать, можно пожалуйста поподробнее
я прогревал до момента открытия термостата, печку делал на полную горячую и максимальный обдув. Затем отвинчивал датчик.
Вчера на Гольфе втором батькином тож самое проделывал - теперь говорит что жарко ему в куртке. :lol:
