вибрации после 2000 об на 5 передаче 1,9 тди
- takito_ISEU
- Авто: A6 1.9TDi AFN УЖЕ БЕЗ Q; А4В6 АКЕ Q; А6 BDG; А6 BAU Q; VW T5
- Ваше имя: Блонд
у меня а6 1.9 99 г.в. купил 3 недели назад. Раньше не обращал внимание, т.к. первый дизель, а теперь заметил, что при езде на 5 передаче появляются вибрации при наборе скорости более 100км/ч или 2000 об. Сразу думал, что грязь и лед в диски набились, но када разгоняешь до 120 км/ч и выжимаешь сцепление, то идет гладенько. Особенно сильная вибрация при газе в пол (под нагрузкой). Склонен думать, что вибрации появляются при работе турбины под нагрузкой. От чего может такое быть и в чем вообще дело?
Просто люблю Хонды и Ауди!
80291787914 velcom
80291787914 velcom
Re: вибрации после 2000 об на 5 передаче 1,9 тди
маховик? внутренний шрус? только на пятой всё это происходит?takito_ISEU писал(а):у меня а6 1.9 99 г.в. купил 3 недели назад. Раньше не обращал внимание, т.к. первый дизель, а теперь заметил, что при езде на 5 передаче появляются вибрации при наборе скорости более 100км/ч или 2000 об. Сразу думал, что грязь и лед в диски набились, но када разгоняешь до 120 км/ч и выжимаешь сцепление, то идет гладенько. Особенно сильная вибрация при газе в пол (под нагрузкой). Склонен думать, что вибрации появляются при работе турбины под нагрузкой. От чего может такое быть и в чем вообще дело?
- takito_ISEU
- Ваше имя: Блонд
на пятой особенно ощутимо. на других передачах если до 3000 об крутить, то появляется какой-то шум типа что то в моторном отсеке глухо постукивает, то ли защита то ли панель.
И еще при движении на 1 передаче если резко газ нажать а потом отпустить, то кулиса кпп должна перемещаться вперед - назад?
-- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
насчет шрусов, то не слышал посторонних звуков, по маховику тож нет симптомов, но правда педаль сцепления берет в самом верху.
-- Добавлено спустя 16 часов 48 минут 53 секунды:
Народ помогите
Народ помогите
80291787914 velcom
80291787914 velcom
диагностику двигателя делал? на низких передачах вибрация есть ? проверь внутренние шрузы к коробке хорошо прикручены?
-- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
у меня двигается немногоtakito_ISEU писал(а):И еще при движении на 1 передаче если резко газ нажать а потом отпустить, то кулиса кпп должна перемещаться вперед - назад?
- alien
- Авто: Audi 80 1994 ABK до этого А4 1.9 tdi ajm
- Ваше имя: Олег
Может что с ТНВД. Похожая ситуация была у знакомого 19tdi 1z при разгоне и вовремя движения машина подёргивалась как-будто топлива не хватало, причина была в насосе.
http://www.drive2.ru/r/audi/844724/
проверте для начала масло в коробке
зы. про газ в пол и шевеление кулисы: чем больше выработка механизма переключения передач - тем больше этот ход.
- tuta larsen
это вам на диагностику подвески, и попросите матсера чтоб посмотрел опоры двигателя.(мне так кажется)
- takito_ISEU
- Ваше имя: Блонд
спасибо за ответы больше склоняюсь к опорам, посмотрю отпишусь.
80291787914 velcom
80291787914 velcom
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
Велика вероятность плохого контакта "массы" с блоком управления двигателем.alien писал(а):Может что с ТНВД. Похожая ситуация была у знакомого 19tdi 1z при разгоне и вовремя движения машина подёргивалась как-будто топлива не хватало, причина была в насосе.
- takito_ISEU
- Ваше имя: Блонд
а как прикрученность шрусов проверить?alemon10 писал(а):проверь внутренние шрузы к коробке хорошо прикручены?
80291787914 velcom
80291787914 velcom
Вставить 12 гранную звёздочку (вроде) и проверить.
- takito_ISEU
- Ваше имя: Блонд
млин так и не доехал до мастеров. на больничном я. НО двигатель стал работать по другому. т.е.раньше подхват был на 2000 и такой ощутимый, а сейчас подхвата нет, ну если только постепенно наращиваемая мощь и вроде вибрации пропали, но негде проверить в такую погоду. Есть предположение, что раньше был передув из-за плохой работы клапана.
Вопрос к владельцам 1,9 у вас при 2000 подхват ощутимый, или равномерный
Последний раз редактировалось Careless Angel 29 дек 2010, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ещё один такой пост на грани фола - погон.
80291787914 velcom
80291787914 velcom
Ощутимый, прилично ощутимый; только у меня был он в районе 1800 (т.е никак не выше этого значения).takito_ISEU писал(а):при 2000 подхват ощутимый, или равномерный
- Anton86
- Авто: A4B5 Avant 1,9TDI AJM; 100С4 Avant 2.5TDI AAT
- Ваше имя: Олег
идентично. А может ты, takito_ISEU, привык уже, потому кажется, что мало?RUmba писал(а):Ощутимый, прилично ощутимый; только у меня был он в районе 1800
takito_ISEU писал(а):млин так и не доехал до мастеров. на больничном я. НО двигатель стал работать по другому.takito_ISEU писал(а):сейчас подхвата нет
на диагностику.takito_ISEU писал(а):и вроде вибрации пропали,
- takito_ISEU
- Ваше имя: Блонд
короче трабл следующий: заслонка над турбой плохо ходит, т.е. не до конца открывается и подклинивает. Кто нидь разрабатывал самостоятельно и как это делается. Заранее спасибо.
80291787914 velcom
80291787914 velcom
- Anton86
- Ваше имя: Олег
Там, похоже не сам клапан, а геометрия турбины виновата...тогда снимать турбину, чистить геометрию.takito_ISEU писал(а): заслонка над турбой плохо ходит
Может, прежде чем снимать улитку, лучше по ошибкам и измерениям пройтись ?!
заслонка над турбой плохо ходит, - не самое удачное объяснение причины
интересно посмотреть на турбу, кот. только на 5 передаче - даёт какую-то вибрацию
- takito_ISEU
- Ваше имя: Блонд
заслонка под номером 2 не до конца открывается, сказали чистить геометрию турбы. Где и сколько ???RUmba писал(а):Может, прежде чем снимать улитку, лучше по ошибкам и измерениям пройтись ?!
- Вложения
- 1294210183-clip-8kb.png (9.03 КБ) 8273 просмотра
80291787914 velcom
80291787914 velcom
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Склоняюсь либо к опорам двс либо коробки
ауди для души
