Пружины А6 С4 2,5 TDI
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
Внимание! Вопрос знатокам)))
Была сильно поднята машина, причем и перед и зад. с задом справились: на амортизаторы снизу были наварены втулки, отрезаные от других амортизаторов. высота этой проставки составляла примерно 5 см :shock: . вот так вот. соответственно машина опустилась примерно на столькоо же.
сейчас стоит вопрос по переду ( кстати, перед очень жесткий, едешь как на табуретке). думали, что подложена резина сверху пружины или вколхожена пружина от непонятно чего... всё разобрали, сняли. пружина с выштамповкой VW Audi, диаметр прутка около 16 мм, с тремя зелеными метками и с одной желтой, с номером R8 (или В) W4A54AB, сверху резинка толщиной примерно 1 см с номером 4 ZC 1.96 4AO 411 109.
Можно ли пробить по этим номерам, должны ли они у меня стоять? если они не отсюда, то какие должны быть?
A6 C4 2,5 TDI 96 г.в.
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: Пружины А6 С4 2,5 TDI
Сообщение маниту »
может просто с переди газовые амортизаторы стоят!Вот и табуретка Вам!У меня сзади жёсткая резина подложена под пружину сверху,хоть и амортизаторы масло стоят,всё равно жестковато!вот всё думаю убрать,да хочется и колется!
akoto писал(а): должны ли они у меня стоять? если они не отсюда, то какие должны быть?
резинка была с завода 15 мм
амортизаторы вида газовые стоят у тебя
InsajeR
Авто: дымная четырка бэ5
Сообщение InsajeR »
akoto писал(а):всё разобрали, сняли. пружина с выштамповкой VW Audi, диаметр прутка около 16 мм, с тремя зелеными метками и с одной желтой, с номером R8 (или В) W4A54AB, сверху резинка толщиной примерно 1 см с номером 4 ZC 1.96 4AO 411 109.
Вот скрин из етки. Пружины для акпп + кондей. Колечко стоять должно.
Вернуться в «Подвеска»
