Подушка (опора)МКП а6с4
- wolf_79
- Авто: A6С4 2,5TDi AEL '97г.в
Вопрос таков: порвало подушку коробки, интересует замена своими руками,(поиск по инету результатов не дал), интересует инструмент, и особенности замены, и вообще кто менял, какова последовательность операций. по схеме поз №3, и стоит ли менять по ходу еще что нибудь(Cайлент-блоки № 18, 19)
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Подушка (опора)МКП а6с4
стандартный набор инструмента
поддомкратить КПП и всего то 6 и 11 открутить
а 18-19 это с.блоки подрамника и меняются с монтажными втулками 17, а самый прикол в том, что при этом надо снимать рычаги
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
можно и без этогоawson писал(а):при этом надо снимать рычаги
отпускаешь болты передних сайлентов --> можно подрамник чуть опустить и вынять 18 и 19
- awson
- Ваше имя: Вадим
вся проблема в том, что на А6 С4 AEL с 6мкпп опора 18 упирается...vova_frog писал(а):отпускаешь болты передних сайлентов --> можно подрамник чуть опустить и вынять 18 и 19
опору 19 можно достать довольно легко
и если монтажная втулка выскочит из пазика - то потом вызвать vova_frog, и пусть он покажет как поставить на место монтажные втулки 17 (особенно с левой стороны) не снимая рычаг
- vova_frog
вроде замечено не было такого безобразия (у меня 5мкпп 01Е - такая же, как и 6мкпп), хотя может просто повезлоawson писал(а):вся проблема в том, что на А6 С4 AEL с 6мкпп опора 18 упирается...
