Вечный двигатель )))
Обсуждение клубных тем Гомельского филиала клуба.
Модератор: sacha39929
alektan
Авто: А6С4 2.0б / A6С5 2,5 TDi
Сообщение alektan »
2.5 TDI C5 Вентилятор постоянно должен работань ??? али нет ? РАньше никогда не обращал внимания, но вот сейчас заметил что вентилятор на охлаждение радиатора включается при повороте включа и выкл. только при заглушке двигателя. ОН и должен постоянно крутится по заводу или у меня муфта полетела или датчик какой ??? Посмотрите у себя у вас так или нет (ДИЗЕЛЬ)
AUDI ничё так
М@льчу'gun
Re: Вечный двигатель )))
Сообщение М@льчу'gun »
Думаю, каким-то образом он напрямую подключен к аккумулятору, а размыкает цепь замок зажигания. Он не должен постоянно "маслать". А зимой как? вы салон никогда не нагреете, т.к. двигаетль будет холодный.
alektan
Сообщение alektan »
НЕ так сказал, он работает вместе с двигателем и при глушении с ним же и отключается. Зимой жара в салоне. Я думаю так и дожно быть. Надо совет специалиста. На бензиновой на моей он не работает пока температура не подымется, а вот дизень походу по другому сделан
AUDI ничё так
М@льчу'gun
Как-то сомневаюсь... Ладно в Жигулях и Москвичах - там принудительно ремнем крутится.
У меня тоже дизель, вентилятор срабатывает как положено - при отсечке в районе больше 90 градусов. Отключается после падения температуры или при выключении "зажигания".
Может, вы спутали с вентилятором кондиционера? Я такое видела на Опель Омега - 4 вентилятора. 2 снаружи на кондей и 2 внутри на радиатор охлаждения мотора. Включаешь зажигание - и они сразу крутят - наружные.
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
думаю должен. на а6с5 2,8 так, на пасцате б5 1,8 тоже также.
М@льчу'gun
/loXmaTblй писал(а):думаю должен. на а6с5 2,8 так, на пасцате б5 1,8 тоже также.
вот, уж эти новые машины... все наоборот... :D
Vad9l
Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Сообщение Vad9l »
Будет вращаться даже на холодную! Он через викомуфту идет, чем больше температура тем быстрее!
alektan
Сообщение alektan »
Т.е он никогда не выключается, вот странно за 4 года эксплуатации первый раз заметил
AUDI ничё так
retro
Авто: а4 1,8Т 110kw AEB
Сообщение retro »
alektan писал(а):Т.е он никогда не выключается, вот странно за 4 года эксплуатации первый раз заметил
могу сказать больше, что это не только на а6с5, но и на а4 и на пасцатах и на 3-х бэхах ... работает постоянно и запитан на вискомуфту (привет Вадя 8-) ) ... и когда темп. доходит до критич, то он начинает маслать быстрее ... а если имеется маслянный радиатор, то там еще один пропеллер ...
Audi - Vorsprung durch Technik
М@льчу'gun
о, теперь и я буду знать :)
Вернуться в «Клуб - Гомель»
