s4 b5 2.7tt потеря мощности
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
Подскажите, гуру, такой трабл:
В один прекрасный день турбо стало ехать как атмо (точнее значительно хуже динамика стала, т.е. чувствуется, как турбы работают, но не так, как должны), при этом ничего не изменилось, а именно заводится как и заводилась -сполтыка, никакого сизого дыма и вообще дыма нет, турбы дуют - слышно. Делали опресовку - все герметично, байпасы - как новые, по ошибкам есть пропуски зажигания 4 и 5 цилиндров
1. Дело в катушках или свечах?
2. Могла ли динамика ухудшится из-за катушек/свечей?
3. Посоветуйте, пожалуйста, людей которые "втеме" и помогут разобраться.
Огромное спасибо заранее :D
Для того, чтобы найти, необходимо, в первую очередь, искать.
DmitryHT
Авто: Audi A6 C5 2.7T Quattro
Re: s4 b5 2.7tt потеря мощности
Сообщение DmitryHT »
так разве пропусков недостаточно для снижения мощности? турбы могут работать в аварийном режиме с низким давлением наддува.
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
DmitryHT я не знаю достаточно, либо не достаточно, поэтому и спрашиваю у людей, которые в этом разбираются...
Может посоветуете человека, который хорошо втеме турбоауди?
Можно поменять, например, кутушки и свечи, но действительно ли это из-за них я не знаю...
хэлп кароче плиз :oops:
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
на компьютер надо,не может быть,что бы показало только пропуски-это уже вторичное.
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
ошибки спародические.
завтра еще раз прочитаю, отпишу какие ошибки выкинет завтра.
а вот по ошибкам: если показывает 4 и 5 цилиндры, как понять как они там по номерам идут, всмысле цилиндры?
нарисуйте кто, а?
пожалуйста :oops:
DmitryHT
готово
v6 порядок цилиндров (порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5).png (15.88 КБ) 6385 просмотров
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
DmitryHT спасибо большое за оперативный ответ :super:
только не совсем понятно: внизу рисунка Вашего написано "порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5" , это как понимать все-таки?)))
вариант 1
2 5
3 6
1 4
радиатор
вариант 2
3 6
2 5
1 4
радиатор
вариант второй, или первый?
DmitryHT
это уже другое немного. нумерация цилиндров приведена на картинке, чтобы было ясно какие катушки и свечи смотреть, а порядок работы цилиндров это так для справки, он показывает в какой очередности работают цилиндры.
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
теперь все ясно...
спасибо :alc:
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
кароч, ситуация нижеследующая:
сняли катушки, выкрутили свечи (4, 5 и 6 цилиндры) - все в огне.
по ошибкам - проспуски воспламенения по правой голове (только по правой) 4, 5 и 6 цилиндры...
больше всего пропусков - в пятом (в режиме реального времени читали), дергаешь косу - ошибки пропадают ненадолго, потом опять появляются пропуски...
меняли месиами и катушки и свечи - тоже самое - больше всего пропусков на том же 5 цилиндре.
Подскажите, скорее всего косяк в проводах, или мозге?
Посоветуйте электрика толкогового кто, устал я))
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
Катушки меняли как? Разъединили от провода и катуху меняли местами, так? т.е. провода оставались в своем положении, верно?!
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look. :pardon:
batman
Авто: S4 B5
Сообщение batman »
Jepe верно.
снял фишку с расходомера - в динамике ничего не изменилось...
п..ста ему? :oops:
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
batman , больше всего это похоже на здохший коммутатор зажигания.
Чтобы удостовериться что это он, нужен толковый электрик, потому что проверять нужно с помощью осциллографа.
В твоем случае, выходной сигнал на коммутаторе который идет на 5 цилиндр отсуствует либо плохой, и остальные 4 и 6.
Скажи буквы двигателя и год твоей пули?
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Поменяй местами коммутаторы и все станет ясно...
Touran / BKD/ 170+
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
RedHot писал(а):Поменяй местами коммутаторы и все станет ясно...
Ты что такое сказал???!!! :D
RedHot
Сообщение RedHot »
А что не так?
Touran / BKD/ 170+
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
аа.. сорри. Я незнал что там 2 коммутатора.
