Втулки рычагов А 100 С4???Help!
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
Скажете необходима ли установка металлических втулок в саелентблоки рычагов А 100 С4 и для чего или нужны??
Просто начало кидать машину поменял рычаги в одном втулки небыло, я не поставил неодной. Поехал на развал все хорошо, но машину всеравно кидает при разгоне,на скорости временами нужно подруливать.
Сайлентблоки подрамника, наконечники, резинки стабилизатора ------ в норме.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: Втулки рычагов А 100 С4???Help!
Сообщение маниту »
сайленты подрамника как проверял?идеально было былр приотпустить подрамник и проверить сайленты.у меня из -за них так было.Открутил болты передних сайлентов,достал их вообще,приотпустил болты задних и оказалосьчто втулки на передних сайлентах просто отслоились.А проверять монтажкой-ты ничего не поймёшь,ну я за себя говорю!я тоже несколько раз проверял,не знал на что грешить.Вот как то так!
Шурик
Сообщение Шурик »
Я сайлентблоки подрамника мантажкой проверял...
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
если ты читал выше мой пост внимательно,я описал как проверить их!Возьми даже просто открути один болт с шайбой(это про передние сайленты),достань его,засунь во втулку сайлента отвёртку и пошатай,всё будет видно.Или она вообще может аыпасть,как было в моём случае!
Шурик
Сообщение Шурик »
Буду смотреть, а втулки купил поставлю.
А втулки можно поставить не доставаю полностью рычаг???
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
я чёт не понял,эти втулки для тарелчатых сайлентов рычага?не сталкивался никогда!рычаг нужно отсоединять от стойки(палец выводить),чтоб потом от торсиона отвести.
Шурик
Сообщение Шурик »
НЕТ втулки от сайлента рычага которыйт вкручивается в задний сайлентблок подрамника.
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
странно,никакие втулки там не надо!а какие рычаги покупал?впервые слышу!
Шурик
Сообщение Шурик »
покупал турецкие фирму не помню
вот фото старого рычага с втулкой
маниту писал(а):торсион
где торсион?
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
где торсион?
прошу прощения 'стабилизатор',не правильно выразился:)
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Такие втулки установлены с завода в нутри сайлент. переднего рычага,я так понял что они служат как направляющие.Шурик а она у тебя не может плавать из за задних сайлент.(задняя подвеска)?
маниту писал(а):никакие втулки там не над
там где обведено кружочком красным - Надо
Шурик
Сообщение Шурик »
Проблема решилась. Я заменил и сайлентблоки и поставил втулки.
Руль реагирует нормально. Втулочки влезли как родные и залетели хорошо.
С сайлентами я конечно помучался.....
Шурик писал(а):С сайлентами я конечно помучался.....
бывает...
Шурик писал(а):А втулки можно поставить не доставаю полностью рычаг???
:fiew:
Шурик
Сообщение Шурик »
я поставил втулки снизу
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
Шурик писал(а):я поставил втулки снизу
аналогично
vova_frog,
Шурик,
а сверху то вы ее не поставите никак
Шурик
Сообщение Шурик »
awson писал(а):vova_frog,
Шурик,
Вернуться в «Подвеска»
