2.5 tdi затруднен пуск на горячую
ЛёХа 217
Авто: 100 С4 2.5 ТДИ 1993г в
Сообщение ЛёХа 217 »
выручайте плиз на холодную двигатель заводится с пол тыка после прогрева стартером можно крутить сек 7-8 снимаеш фишку с датчика температуры на двигателе и пуск ок даже на горячую подтекает одна из трубок подачи топлива из бака пробовал отжимать трубку подачи топлива на форсунку так вот пока она крутит стартер и не схватывает топливо не подает вообще как только топливо цвыркнуло сразу пуск помогите разобраться пожалуйста уже голову сломал заранее всем спасибо
Андрюха_2.5_TDI
Авто: A6 2.5TDI AEL 1995 QUATTRO МКПП 6
Re: 2.5 tdi затруднен пуск на горячую
Сообщение Андрюха_2.5_TDI »
ты бы знаки препинания в тексте расставил, а то сначала твоё сообщение дешифровать надо :crazy: , них(18+)рена не понятно
antyan
Авто: A8 4.2 AQF,A6 2,5TDi AEL, А80 1.8 NE
Ваше имя: Антон
Сообщение antyan »
Оффтопик:Плунжер :oops:
3247267 velcom
6335405 mts
genayivanovo
Авто: AUDI A8 3.3 TDI
Сообщение genayivanovo »
читал читал и нифига не понял, кроме того что на горячую хреново заводится и топливо где-то течет :o
ремонт нужен тут...
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
У моего знакомого на Сеат Альхамбра 99 AFN вылечилось смазкой редуктора стартера...На горячую мозг даёт сигнал на впрыск при частоте вращения коленвала 200 и более об/мин,хотя к вашему авто 93гв может это и не относится...
ЛёХа 217
всем спасибо за участие, проблема решилась после замены клем на аккумулятор, переделал массу на кузов и зарядил АКБ
ZHLOBINMT
Сообщение ZHLOBINMT »
Была такая же проблема, грелась клема массы. Поменял клему и втулки стартера и втягивающее. Теперь заводится как часики!
syarohka
Авто: A8D3 4.2 BFM Q
Ваше имя: сергей
Сообщение syarohka »
с похожей проблемой на дизеле снимал и чистил стартер - потом всё ГУД
