не едет
- Авто: A4 8DB5 1.9 TDI AJM
не едет
audi a4,2000, ajm, duk,avant, не разгоняется как раньше, вырос расход, ошибок нет, в июне был передув, почистили геометрию все стало нормально проехал 3500 км и опять началось... Клапан n75 новый. Единственное что настораживает что EBU при оборотах 3600 запрашивает слишком маленькое значение наддува.
Последний раз редактировалось alex.mog 22 сен 2013, 21:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: не едет
как добавить лог...
- Авто: хорошее
Re: не едет
Вот кое-что из Эльзы, может поможет.
- Вложения
- Reading measured value block.doc
- (247.5 КБ) 94 скачивания
Re: не едет
спасибо интересная информация, у меня подозрение на неисправный ДМРВ ?chip писал(а):Вот кое-что из Эльзы, может поможет.
- Sanix
- Авто: VW Golf6 CAYC--- AEL *свойчип*разбит и продан
Re: не едет
а логи где???alex.mog писал(а):спасибо интересная информация, у меня подозрение на неисправный ДМРВ ?chip писал(а):Вот кое-что из Эльзы, может поможет.
- Вложения
- Безымянный.png (12.66 КБ) 4531 просмотр
Re: не едет
Логи добавил, помогите расшифровать....
Re: не едет
Может передув ????????
Re: не едет
опресовочку бы зделать,
- Sanix
Re: не едет
у вас в "кишках" логов нет ниодной секунды времени где- бы была педаль нажата на 100%.....alex.mog писал(а):Может передув ????????
даже при этом уВас идет передув....
смотрите управление турбины
Re: не едет
Вот новые логи. Не тянет именно на низах, дальше все нормально. Ошибок нет. Турбина в аварийный режим не становится.
- Вложения
- LOG-01-003-010-0115.CSV
- (1.41 КБ) 73 скачивания
- LOG-01-003-010-0111.CSV
- (2.2 КБ) 72 скачивания
Re: не едет
Так а если всеже передув, надо опять снимать турбину и чистить геометрию, вроде катализатор вырезали не должна забиватся?
Re: не едет
не логи, а говно - сорри за откровенность.
Re: не едет
мне интересно не мнение о логах, а помощь в решении проблемы. Если я снял не правильно логи то подскажи как правильно.
Re: не едет
Что бы хоть как-то помочь, необходимо опереться на какие либо данные, то что вы указали в первоначальном сообщении явно не описывает проблему.alex.mog писал(а):мне интересно не мнение о логах, а помощь в решении проблемы. Если я снял не правильно логи то подскажи как правильно.
Как снять:
группы вы выбрали правильно, это 3(можно 8) - 10 - 11
едем 3 передаче примерно на 1200 оборотах
включаем запись лога
жмем газ в пол до упора и держим в полу
после 4000 отпускаем
Результат сюда.
Re: не едет
все логи переделал, по твоей инструкции.
- Вложения
- LOG-01-008-010-01199.CSV
- (5 КБ) 94 скачивания
- LOG-01-003-010-0118989.CSV
- (5.27 КБ) 72 скачивания
- LOG-01-003-010-0119.CSV
- (4.66 КБ) 75 скачиваний
Re: не едет
Логи сняты норма. По топливу и наддуву я проблем не вижу никаких - всё очень бодрячком. Мотор обязан выдать свои 115 пони. С 2000 до 4000 проблем в езде быть не должно.alex.mog писал(а):все логи переделал, по твоей инструкции.
1. Где конкретно у вас не едет (на каких оборотах)?
2. Катализатор выбит?
Re: не едет
катализатор выбит, не едет до 2000, пропал подхват при разгоне, стала больше есть топлива, если ехать на третьей передаче то после 2000 идет бодрый подхват а потом такое ощущение что турбина то отключается. При этом ошибок не она в аварийный режим не становится, не такого что газанул перестала тянуть потом включил выключил поехала. Я думаю Может геометрия турбины подклинивает?
Re: не едет
по логам машина едет нормально. Наверное что бы понять - надо проехать...
Re: не едет
Если посмотреть по логам, то походу у меня передув пик которого приходится на 2000, а дальше n75 стравливает излишки, потом когда проскакивает этот пик и набирает больше 3000 плюс 4 передача машина едет как ураган и расход по бортовику нормализуется, если остаешься на 3 то периодически появляются провалы в мощности или турбина отрубается, не глуша переходишь на 4 и через небольшой промежуток все нормально. В общем как то так, нет подхвата при разгоне. Понять бы из за чего это происходит????
