Датчики износа/проводка тормозных колодок
Nostrik87
Авто: А6 С5 Avant 1.9 tdi AVG
Горит индикатор износа колодок.
Сообщение Nostrik87 »
Горит индикатор износа тормозных колодок!!!! ваг ком никаких ошибок не показал, передние колодки поменяны, разьём с колодок звонится на коротко, при снятом разъёме с машины звонится 12 вольт!!! на задних колодках датчиков нет. помогите советом!!!!
Re: Горит индикатор износа колодок.
горит восклицательный знак ?
Nostrik87
нет горит именно жёлтый груг с полосочками вакруг, всё проблему решил, тему на форуме создал после того как выкинул два разъёма уже напрочь закоревшие, и соеденил на прямую ( предворительно проверив на прозвон колодки и приходит ли сигнал с блока), всё было чётко но индикатор всё равно горел. Решил ещё разочек подключить вагком, и о чудо стоило запустить комп как вдруг он сказал ОК и вместо уже надоевшего жёлтого значка загорелась температура окруж среды!!!! Всем спасибо!!!!
Pathology
Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
Сообщение Pathology »
Димон на Аванте писал(а):горит восклицательный знак ?
у друга горит, ваг ошибок не выдает, датчики на колодках визуально в норме, колодки недавно менялись, загорелось, как снял колесо и почистил от грязи, что может быть?
Dr.Vovan
Авто: a
Ваше имя: n
Сообщение Dr.Vovan »
загорелся желтый знак"износ колодок", снял колесо, обнаружил нормальный симметричный допустимый износ колодок и диска, но оборван провод датчика-"скрутка" контактов провода(на колодку зацепить-необходимо снять суппорт)-ошибка погасла( датчик износа работает по одной стороне да и резину меняю по сезону-критический износ замечу). При плановой замене колодок припояю провод на место.
Wan
Сообщение Wan »
Подскажите что означает этот символ?
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Что означает символ
Сообщение Sleem »
Износ передних колодок. И замена дисплея 100%.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Wan писал(а):Подскажите что означает этот символ?
И как вариант - обрыв провода, идущего с тормозной колодки.
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
Sleem писал(а):И замена дисплея 100%.
:lol: 100%
Wan
Сообщение Wan »
спасибо за помощь,проводок на колодке был оборван
slim1331
Авто: A6Q 2,7 ARE (APB), 2001
Сообщение slim1331 »
А подскажите где этот проводок увидеть?) У меня тоже горит такой. А колодки еще норм.
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Сообщение RASHAL-84 »
slim1331 писал(а):А подскажите где этот проводок увидеть?) У меня тоже горит такой. А колодки еще норм.
+1
slim1331
И тишина....((
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Обычно с водит стороны сзади супорта проводок идёт прямо внего.
slim1331
Sleem писал(а):Обычно с водит стороны сзади супорта проводок идёт прямо внего.
Прямо в супорт заходит? А откуда? Я бы разобрал колесо, но нет пока возможности!
slim1331
Я еще в elsa и etka искал, но пока не нашел. Как найду чего, дам знать!
slim1331
Наверно вот разъем с правой стороны суппорта сверху. (чуть выше отвертки на фото), и от него провода видимо идут к колодкам. Их и надо наверно смотреть. Но это для тормозной системы HP-2
P.S. Если я не прав, то поправьте))
slim1331
Так вот, снял я сначала одно колесо - там все ок. Снял со стороны пассажира а там вообще разъема нет и торчит два провода. Соединить их вместе (чтоб пропала ошибка) не получилось, так как один из проводков слишком короткий, и уходит в глубь не большого жгута. Жгут выходит где-то сверху и потом делится на два разъема, один который подключается к колодкам, а второй уходит дальше тоже к разъему (скорее всего к датчику ABS).
Итог: буду искать разъемы и менять часть этого жгута.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
А Вы вообще когданибудь меняли колодки? Если Вы не знаете где этот провод идёт. Там может оторваться один из проводов и рвётся он обычно прямо возле колодки. Снемите колесо и открутите 2а болта сзади супотра, немного разожмите колодки и снимите его. 2-а часа работы с перекурами.
slim1331
Sleem писал(а):А Вы вообще когданибудь меняли колодки? Если Вы не знаете где этот провод идёт. Там может оторваться один из проводов и рвётся он обычно прямо возле колодки. Снемите колесо и открутите 2а болта сзади супотра, немного разожмите колодки и снимите его. 2-а часа работы с перекурами.
Я не пойму, почему все какие-то дерзкие. Я тут делюсь увиденным, в надежде что кому-то поможет. А всем только бы дое****ся и показать какие все знатоки.
На фото:
1 - на одном колесе разъема вообще нет.
2 - имел я ввиду вот этот провод.
3 - стрелкой показано где оторван провод естественно с разъемом.
Что тут не понятного?
