Прыгают обороты после прогрева.
mogilev4anin
Авто: AUDI A8 D2 4.2
Сообщение mogilev4anin »
А-80Б4 двигатель2.0моно такая проблема на холодную все норм но как только прогреется начинает прыгать обороты с 800об падают почти до-0 потом вырастают до 2000 и нормализуются мотористы смотрели сказали проблема в электрике ездил к электрика вроде как приговорили мозг объяснили это тем что когда начинается скачок оборотов кратковременно пропадает плюс с коммутатора.Может кто встречался с такой проблемой.
Среди концов в конце концов ты наконец найдеш конец.
талисман
Авто: audi 80 1.9 TDI 1Z
Re: Нужна помощ .
Сообщение талисман »
Именно с таким двигателем не сталкивался, но рискну предположить, если кратковременно пропадает питание к мозгу то он не виноват, надо искать причину пропадания контакта. На моей машине была проблема, был плохо прикручен красный провод на плюсовой клемме и в какой то момент двигатель отключался, ошибок не было а я сильно пугался :shock: А если в вашем случае авто "глючит" по мере прогрева, то надо искать плохой контакт, а сам мозг штука довольно надежная. Так что следует проверить основные датчики которые влияют на работу двигателя.
mogilev4anin
Re: Нужна помощ .
талисман писал(а):Именно с таким двигателем не сталкивался, но рискну предположить, если кратковременно пропадает питание к мозгу то он не виноват, надо искать причину пропадания контакта. На моей машине была проблема, был плохо прикручен красный провод на плюсовой клемме и в какой то момент двигатель отключался, ошибок не было а я сильно пугался :shock: А если в вашем случае авто "глючит" по мере прогрева, то надо искать плохой контакт, а сам мозг штука довольно надежная. Так что следует проверить основные датчики которые влияют на работу двигателя.
Дело в том что пропадает питание не на мозг а выходящий контакт с мозга на второй ноге как ее называют электрики.всем спс кто ответил тему можно закрыть.проблема найдена осталось найти новый мозг.П.С.вчера с обеда ездил на машине и принудительно держал мозг в холодном состоянии не одного глюка.
талисман
Re: Нужна помощ .
Если проблема в электрическом контакте то можно попробовать пропаять соединение, видимо от теплового расширения контакт пропадает, обычно такой дефект не виден невооруженным глазом, а если глючит какой либо компонент то нужны более подробные знания или специалист в этом деле. Удачи в поиске или ремонте.
Re: Нужна помощ .
mogilev4anin, Нарушение Правил форума - запрещено создавать темы с таким названием - Хэлп, помогите, не едет и тп.
Кратко излагайте суть проблемы в названии темы.
