Не гаснет панель приборов А80 В4
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Завел машину - загорелась подсветка панели приборов в 80В4, габариты выключены. Проверил регулятор - регулирует. Заглушил машину - панель горит и не тухнет. Проверил проводку, замыкания не нашел. Разобрал панель, пробовал отсоединять клемы кантакторов выключателя света, замка зажигания, вынял все реле, а панель все равно горит!!!!! Отключил аккумулятор - потухла. Подключил аккумулятор - сразу загорелась. Все остальное работает нормально. Подскажите в чем проблема?!
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: Не гаснет панель приборов А80 В4
Машина давно у тебя, давно такая проблема стала, загорается только панель?
Подсветка панели включается вместе с габаритами от стрекозы, если после отключения разьемов стрекозы панель все равно горит, значит или у тебя хорошее КЗ или какие то ручки постарались!!!!
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Началось сегодня утром. мороз. машина не завелась. Завел на трос. после этого заметил, что панель, подсветка где печка не гаснет. Габариты вообще включал и при включении выключении н7ичего не менятся. Что такое КЗ
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
короткое замыкание!Лисаковски писал(а):Что такое КЗ
в смысле где печка?Лисаковски писал(а):подсветка где печка не гаснет
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Нет также как и панель горит
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
В смысле освещение релуляторов печки
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
стрекозу отключал? проверь еще все ли лампочки горят: повороты, стопы, задний.....
Последний раз редактировалось vorobei 27 дек 2014, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Нет не пробовал, завтра попробую
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
просто бывает из за плохого контакта в задних лампах(в большинстве случаев) начинает подсветка "глючить" - включается то что не должно было включиться!!!!
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Спасибо завтра буду снова посмотреть, у электриков выходной
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Расскажу с самого начала. Осенью этого года у меня произошло КЗ на подсветке бардачка (пошел дым, плюсовой провод поплавился, я его отрезал до куда он попплавился и заизолировал)
Панель перестала гаснуть вчера спустя два месяца. Как я рассказывал ранее стал всё отключать, стрекозу, предохранители, но панель продолжала гореть. На ночь отключил аккумулятор, когда утром подключил аккумулятор панель не загорелась. Когда включил габариты панель загорелась, но после отключения продолжала гореть. Я стал пробовать разные варианты и обнаружил такую закономерность, когда я замыкаю плюсовой провод освещения бардачка о котором я говорил ранее, на массу, панель перестает гореть и работает все нормально. Но через некоторое время панель загорается сама. А также не перестает гаснуть после включения габаритов, но не всегда. Воть так что делать не знаю Помогите пожулуста
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
это ты так только подумал что ты его обрезал весь кусок где поплавился, а где нибудь под панелью от еще и другие провода оплавил в комплект, так что снимать панель и смотреть всю проводку досконально, а то смотри можно и сгореть так, тфу, тфу, тфу!!!!Лисаковски писал(а): плюсовой провод поплавился, я его отрезал до куда он попплавился и заизолировал)
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
ну так может ты ее коротиш и поэтому она перестает светиться, а это не есть гуд, ты просто коротиш плюс создаешь большую нагрузку на проводку и АКБ, эти провода рассчитаны что на них должна висеть лампочка бардачка а не просто быть им закорочена!!!!!!Лисаковски писал(а):когда я замыкаю плюсовой провод освещения бардачка о котором я говорил ранее, на массу, панель перестает гореть и работает все нормально
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
короче нужно смотреть всю проводку Спасибо
- Авто: 80B4
- Ваше имя: Азамат
Всем спасибо!!!! Сегодня сам без электриков вскрыл косу и действительно провод поплавился до самых предохранителей и попути много раз слипся с другими проводами. Я его полностью удалил и выкинул(свет в бардачке мне не нужен) . Места повреждений заизолировал и собственно всё проблема исчезла. Реле в пути никаких нет. Одно интересно почему два месяца всё было нормально, я даже успел об этом забыть. Урок и мораль в том, что в случаях КЗ нужно досканально и до конца удалять проблему, а то действительно до пожара не далеко...vorobei писал(а):это ты так только подумал что ты его обрезал весь кусок где поплавился, а где нибудь под панелью от еще и другие провода оплавил в комплект, так что снимать панель и смотреть всю проводку досконально, а то смотри можно и сгореть так, тфу, тфу, тфу!!!!
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
влажность поменялась, или где то где изоляции не было контакта, а сейчас появился!Лисаковски писал(а):Одно интересно почему два месяца всё было нормально,
а ты первым делом:Лисаковски писал(а):нужно досканально и до конца удалять проблему, а то действительно до пожара не далеко...
так и точно до пожара не далеко!!!!Лисаковски писал(а):Я стал пробовать разные варианты и обнаружил такую закономерность, когда я замыкаю плюсовой провод освещения бардачка о котором я говорил ранее, на массу, панель перестает гореть и работает все нормально
