Нужна консультация, плиз!
Straus
Сообщение Straus »
Ауди 100 1,8моно. В теплую погоду без проблем, но при +6 примерно и ниже пуск нормальный, но после 30-60сек холостого хода падают обороты. Мотор трясется, из трубы копоть, свечи черные. После прогрева неисправность пропадает. Утром тоже самое. Задолбался менять масло. Снятие ошибок из блока управления иногда помогапет дня надва. Заменил датчик положения заслонки, датчик прогрева двигателя, ставил блок управления из другой машины, толку нет!
ПРоверь цепь подогрева впусконого коллектора. Возможно, тэн накрылся или провод обломился и бенз на холодном начинает конденсироваться на "еже". Мозги вкидывают больше и больше бенза, который просто начинает заливать свечи. Второй вариант - Датчик температуры ОЖ значительно занижает температуру
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
лямбда...
похожий прикол был, когда провода его при установке попутали :)
сажей и копотью чихает
Straus
Сообщение Straus »
Подогрев коллектора проверял сразу когда это началось, нормально. А лямбда без подогрева с одним проводом так что не попутаеш, хотя не новый \его можно проверить в домашних условиях?\. A ОЖ это датчик который стоит на форсунке?
oldraven
Авто: пешеход
так уж и с одним...
массовый тоже от нее отходит
и к блоку управления два провода идут
Лямда без подогрева начинает реально работать минут через 5, когда штаны до 250°С прогреются. На пусковой режим она не влияет (если живая). Для проверки, можешь ее просто отключить, а провод на массу замкнуть. Машина должна стать тупой невероячтно, но если беда с пуском прекратится, то меняй лямбду, т.к. она у тебя "зависла" в состоянии обрыва цепи, что для мозгов равносильно команде "есть кислород, подбросить в топку".
Если ничего не изменится, смотри датчик температуры.
Да, и не забывай, после каждого действия с датчиками, выполнять стартовую инициализацию ЭБУ. (см. ФАК). Иначе мозги (двигателя), накопившие критическую массу неверных показаний от мертвого датчика, будуь продолжать пудрить мозги (уже твои).
Вернуться в «Прочий ремонт»
