глючит печка на в3 парит.
naikol
Авто: АУДИ 80 В3 s
Ваше имя: НИКОЛАЙ
Сообщение naikol »
Проблема такая печка отключина а из отверстий обдува идёт пар в основном после дождя но только на следующий день .
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: глючит печка на в3 парит.
Сообщение pfbw »
Если
naikol писал(а): в основном после дождя
, то вода попадает, скорее всего, под пластиковую накладку дворников, далее- на радиатор печки. Так что, уплотняй это место герметиком.
ЗЫ............печки у нас не отключаемые, там нет никакого краника.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
если
naikol писал(а):печка отключина
то
naikol писал(а):идёт пар
как бы не может вообще так как там кроме как печке нагревать нечему!!!
naikol писал(а):после дождя но только на следующий день
больше похоже на подключенную печку с повреждением самого радиатора!!!
и еще хотел уточнить момент: отключена как? физически или просто заслонки стоят на холодный воздух?
на B3 вроде нет отключения контура радиатора печки. потому там маслает ОЖ постоянно в радиаторе. Если парит - либо пробой в самой пече, либо вода после дождя льет на сам радиатор. Надеюcь про фильтр салонный можно не спрашивать (его же там нет??)?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Plasma,
Plasma писал(а):вроде нет отключения контура радиатора печки
его там нет, но когда у меня печка потелка я просто поставил трубку (заглушил радиатор)
вот по этому и пишу, хочется понять что человек подразумевает под
