2,5 TDI AKE Троит при прогреве от 60 до 90
PycJIaH4UK
Авто: A6 C5 quattro 2,5TDI AKE
Сообщение PycJIaH4UK »
Добрый день!
Ауди 2,5 TDI AKE 2000г. Троит при прогреве от 60 до 90, заводишь холодная работает ровно, при прогреве примерно около 60 градусов появляются пропуски зажигания и пока не прогреется до 90 ровно работать не хочет. Получается пока опережение зажигания не заработает, если я правильно понимаю. И это с момента покупки авто, т.е уже давно. Кто сталкивался или есть предположения по выявлению причины прошу помочь, заранее спасибо.
cherif
Авто: Audi A6 С5 2.5 tdi 99г.в
Re: 2,5 TDI AKE Троит при прогреве от 60 до 90
Сообщение cherif »
Нужно комп подключать и смотреть,а так на вскидку ТНВД :(
PycJIaH4UK
Комп есть, что смотреть подскажи...?
cherif
Сообщение cherif »
Группы 1,3,4
4-в базовых
Гр.13.14
Если че,то Лида не далеко от Ошмян-приезжай сделаю тебе правильную диагностику,а не так как в сто ошибки почитать-стереть. :alc:
PycJIaH4UK
ок, пока спасибо на этом, буду делать..
Den ake
Авто: A6 2,5 tdi
Ваше имя: denis
Сообщение Den ake »
Некорректная работа предвпрыску. Вероятно меняли насос. У знакомого тоже самое на мозгах Аке (Е) с железом Аке (L). Диагностика ничего в таком случае не покажет.
PycJIaH4UK
как можно это узнать??
Den ake
Авто: A6 2,5 tdi
Ваше имя: denis
Сообщение Den ake »
Прочитать на насосе какая буква. Должна быть Е. Если L то будет детонировать , необходимо поменять кулачковую шайбу внутри насоса. У тебя походу и расход большой?
PycJIaH4UK
По городу 10 трасса 7, а что за шайба?
Den ake
Авто: A6 2,5 tdi
Ваше имя: denis
Сообщение Den ake »
Кулачковая шайба или обойма , по ней бегают ролики и она определяет ход плунжера.
