Подскажите по Турбине
harek76
Сообщение harek76 »
Привет всем !
Хочу купить Audi-200 4x4 Turbo
Машину нашел 87 года. мотор 2.2 л KG
Вопрос такой как правильно проверить работу турбины. Этот вопрос меня больше всего заботит.
FIL-S4
Авто: AUDI+BMW
Сообщение FIL-S4 »
1.Снимаешь патрубок и смотришь в нем наличие масла.Если с турбой все ок, масла не должно быть.
2.Если мех.КПП, включаешь 4-5 передачу на 40-50 км/ч тапку в пол и смотри по компу сколько максимум бар дует. Должно быть не менее 2,1.
3. При включении зажигания, комп должен показать = 1,0 бар.
harek76
Сообщение harek76 »
спасибо
но я читал что давление должно быть 1,6
а комп у нее на приборке между спидометром и тахометром?
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
3. Не факт
2.1 - идеал, такое на 3-й реально при тапке в пол, на 5/6-й передачах 1.7---1.8
Touran / BKD/ 170+
harek76
Сообщение harek76 »
а монометром можно както проверить давление турбины
Viking Nord
Сообщение Viking Nord »
а вообще реально установить двигатель с АУДИ 200, ну допустим KG или 3В в атмосферную АУДИ 100 или 80,90
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Не факт, что там комп есть. На моей к сожалению нет. Есть какие-то показания между спидометром и тахометром, но это не давление турбины, а то-ли расход топлива, то-ли сколько воздуха через расходометр проходит, максимальная цифра 9.9, вот. Турбинку я бы проверял на 3-ей передаче и тапке в пол, после 3000 оборотов должен почувствоваться хороший подхват, веселее разгон как бы начинается. Манометром можно померить, в гофре наддува, что идет на интеркулер делается отвод на манометр, не уверен на 100%, но теоретически так и должно быть. А можно еще на нескольких с турбой проехаться, тогда будет что с чем сравнивать :)
WBR, Pasha,
Вернуться в «Прочий ремонт»
