Такая проблемма: выкинуло меня значит с дороги на бугор заснеженный, через бугор перелетел правой стороной днищем, но входил на него (бугор) передом, бампер раскрошило, крепление радиатора сломано и так по пластмассе много чего. Основная проблема после удара двигло колотит как у дизеля, вибрации переходят на кузов даже понель тресеется. Подозреваю что подушка двигателя или ремень ГРМ перескочил на один-два зуба.
Может кто подскажет что может быть?
Спасибо!
Вибрация мотора А4 1,8 подскажите.
A4/1995/1.8ADR/QUATTRO.
-=AWD Club=-
-=AWD Club=-
Здарова. Мне кажется что ГРМ не причем. Если крышки ремня целые, то с чего бы ему перескакивать. Если они, крышки в смысле, треснули, то обязательно проверь метки ГРМ. Читал про похожий случай-обломки крышки попали между ремнем и звездочкой, ремень проскользнул и "пришел" большой ремонт.
На твоем месте я бы сначала смотрел крепление двигателя.
ответ
и смотри после подушок тяги рулевые и рычаги, чтоб не гнутые были и ничего друг друга не косалось(все тяги просмотри, в том числе и какие идут на коробку) УДАЧИ
Вибрацию устранил, причем позже выяснилось что вибрирует весь кузов!
1) нашли незатянутый болт подушки двигателя левая нижняя
2) склеили всю пластмассу на передке
3) определили осыпавшийся резонатор из за гула которого на скорости возникает резонанс.
Немного вибрации ощющаются, но все вроде в пределах нормы.
-=AWD Club=-
-=AWD Club=-
