Машина глохнет на половине бака
chrYoda
Сообщение chrYoda »
А8 4.2 quattro 1997г.
На половине бака машина глохнет. Насос менять не пробовал т.к. с такой же проблемой люди меняли насос и не помогло, помогло лишь в одном случае из 20.
На некоторых машинах эта проблема появлялась именно после замены насоса. Замена бака тоже не помогает. Ничего не понимаю, или у кого то руки корявые или одно из двух. Расскажите пожалуста, если кто знает, хотя бы про принцип работы этого бака, как ,когда и куда должен перекачиваться бензин в баке.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Причина - криво установленный новый насос или поломка старого.
Других причин нет.
Ни бак, ни что-то еще не виновны.
Поломка старого может заключаться в трещине/поломке пластмассового носика эжекторного насоса. Или в появлении подсоса воздуха между этим носиком и корпусом.
Все элементарно чинится. только отдавать нужно не в сервисы, которые за все берутся, а тому КТО РЕАЛЬНО ЗАМЕНИЛ КУЧУ ТАКИХ НАСОСОВ.
Потому что при установке надо делать очень ловкое и тонкое движение рукой. Без реального опыта - хрен кто поставит.
Вот в 90% случаев на слишком "умных" сто, берущихся за это дело и ломают тот носик при установке. А потом плетут небылицы про кривые баки А8.
Эжекторный насос тем и занимается, что качает последнюю 3 бака в емкость откуда электронасос качает.
'01 S8
Bend
Авто: VW 2.0TDI DSG
Re: Машина глохнет на половине бака
Сообщение Bend »
chrYoda писал(а):А8 4.2 quattro 1997г.
Проблема с системой перекачки из одной емкости в другую. Если спецов под руками нету то покупайте номер детали 4D0298087B это установочный комплект топливного насоса.
Vit3
Авто: A8Q 4.2i AQF
Сообщение Vit3 »
выдержка из рекомендаций по проблемам и эксплуатации:
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Датчик указателя уровня топлива, вентиляция бензобака, бензонасос
Практически на всех машинах не работает как надо датчик указателя уровня топлива. В результате - вполне может неожиданно закончиться бензин, а стрелка будет показывать солидный запас топлива. Неисправность легко тестируется сканером, устраняется путем замены датчиков (в бензобаке их два, могут выйти из строя оба).
Нередко встречается другая проблема – не заливается полный бак, или на полупустом баке машина начинает дергаться и глохнет. Иногда при заполнении «до отстрела пистолета» бак начинает течь. Эти неисправности связаны со сложной конструкцией двойного бензобака А8, напичканного целой системой вентиляционных трубок. Видимо, из-за качества нашего топлива, в бак попадает грязь и постепенно забивает вышеупомянутые трубки, а может быть конструктивная недоработка. Неисправность теоретически лечится промывкой с разбором внутренностей бака, но практически за эту работу никто не берется. Выход – ставить БУ бензобак в сборе (подобрать тестированный) и заливать чистое топливо. Кстати, будет общая рекомендация – стараться держать топливный бак полным.
Бензонасос упоминаю лишь для полноты картины по бензобаку – он тоже подвержен повышенному износу и часто выходит из строя. Из-за отличной шумоизоляции салона бывает достаточно сложно услышать обычно предшествующий остановке насоса гул.
Ссылка на сайт:
http://www.angarauto.ru/menu/p4i3.php
Aiken13
Авто: A8 2,5 TDi
Сообщение Aiken13 »
У меня та же проблема, но в 2.5 тди 97 года!
Подскажите, кто в Минске может взяться за решение этой проблемы?
О покупке б/у бака даже думать не хочеццо - ладно возня, так этот бак стОит... проще другую машину купить :o :(
я люблю BMW
Балдейчик
Авто: нищеброд
Сообщение Балдейчик »
Скажите плиз, а если пистолет при заправке сам отстреливает, хоть в баке литров 15, то чем это вызвано?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Балдейчик,
ты покупаешь остатки топлива в цистерне, и либо не шибко правильно работают системы подачи-стравления давления
конечно м.б. и не очень хорошее топливо на предмет примесей, но у нас как-то с этим строго, а посему - исключу этот фактор
берешь в руку пистолет и потиху добавляешь напор, как ток вестрелить, - чутка отожми назад, и в таком положении жди окончания заправки.
да, см. п.п. 3.5 и исправляй срочно подпись!
hooperau
Авто: Audi A4 2002 1,8t quatro
Сообщение hooperau »
Проблема кватры такова, там бак разделен на две части между ними есть утсройство которое качает бенз, со временем оно перестает работать.
Вот собственно и вся проблема.
Могу дать тел человека который сделает.
Это в любой кватре так?
hooperau
бак в кватре разделен по любому. значит и система перекачки есть тоже везде.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
PhoeniX писал(а):Это в любой кватре так?
Нет, по крайней мере в С4-ых нет.
hooperau писал(а):бак в кватре разделен по любому. значит и система перекачки есть тоже везде.
hooperau, так что - не везде.
Akula.
Авто: Audi A-4 B6 2.5TDi Avant Quattro S-Line и т.д.
Сообщение Akula. »
У меня сначала воздух появился в системе, причем все было герметично. Зимой заводилась плохо, все свечи поменял, бестолку.
Когда в баке ост. литров 5-10 машина ни стого ни сего не заводилась, стоило хоть пол литра линуть, заводилась (как мастер объяснил, незаводилась из-за того , что компьтер думал, что закончилось топливо, т.к. доп насос не качал из бака и давление падало в системе подачи топлива на осн насос). Со временем литраж увеличился до литров 15. А в один прекрасный день вообще не завелась. Как оказалось, попала вода в коробку с мозгами под капотам, а под мозгами три релешки, которым пришел пипец. Поэтому сначала не поступало электр. на доп. насос в баке, а патом и на главный насос. после замены 3 релешек пропал воздух, все хорошо работает и не глохнет. С заводкой не знаю, пока до -4 все заводиться с полуоборота
Nik_it_ON
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4 '06 3,0TDI
Ваше имя: Никита
Сообщение Nik_it_ON »
Машина A4 2002 год 1,8Т, когда в баке около половины бензина и меньше машина может заглохнуть на светофоре, особенно при резком торможении. Поясните плиз в чем может быть причина и желательно посоветуйте куда ехать устранять проблему. заранее благодарен
hooperau
Nik_it_ON писал(а):Машина A4 2002 год 1,8Т, когда в баке около половины бензина и меньше машина может заглохнуть на светофоре, особенно при резком торможении. Поясните плиз в чем может быть причина и желательно посоветуйте куда ехать устранять проблему. заранее благодарен
Такая же фигня, таже машина правда у меня не глохнет, а жужит моторчик который стоит между баками. говорят поможет замена бака(кострукция не разборная так бы можно было поменять моторчик), но стоит он новый (бак) около 700 евро. Нужно искать бушный, советую съездить сначала на ауди центр и продиогностировать потом решать что делать. Если поедете на ауди центр дайте знать что у вас.
hooperau
Если у вас не кватро тогда не знаю в чем проблема. :)
Nik_it_ON
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Никита
hooperau,
у меня не кватро...
Nik_it_ON
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Никита
Так а если не кватро, то тогда этого моторчика в баке нету?
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Да причем бак к таким проблемам в любом случае?
Написано же было четко - либо накрывается бензонасос, либо уже накрылся, либо криво установлен новый
Глубоко наплевать по сути разделен там бензобак или не разделен.
'01 S8
_MIK_
Авто: BMW 730d e65, Audi 100 2.3E NF
Ваше имя: Виталий
Сообщение _MIK_ »
а кто-нибудь сам достовал насос??? не правильно датчик бензина показывает, криво видимо стоит....
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
_MIK_ писал(а):не правильно датчик бензина показывает
_MIK_, а причём тут насос? :unknown: Пиши про Датчик уровня топлива
