Загорается лампочка разряда АКБ
jonser
Сообщение jonser »
При включении зажигания загорается лампочка разряда АКБ (иногда), вольтметр показывает 11 - 12 В. Вся электрика работает от АКБ, а не от генератора. Но заметил такую закономерность, что если дать 2500 оборотов лампочка погасает и напряжение становится 14,2 В.
Кто чего посоветует? Подскажите где делают хорошую диагностику, ремонт генераторов с его снятием (если понадобится).
AUDI A6 C5,98г,avant 1,9TDI,МКПП
jonser, Посмотри щётки на генераторе
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
jonser писал(а):Кто чего посоветует?
jonser, советую почитать тему Починился (Горит лампочка АКБ).
jonser
Сообщение jonser »
Палыч, спасибо за ссылочку. Я и подозревал, что это щетки либо диодный мост.
Хочу подъехать на диагностику генератора, посоветуйте толковую.
Был на Некрасова (возле заправки многоэтажные гаражи) сказали снимай приносии генератор , а как его снять там же ремень генератора? Сам не полезу.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
jonser, генератор могут проверить и при необходимости починить на ООО "Техстартерсервис" на ул.Серова, 1 (территория СОАО "Минск-Лада"). Тел. 201-93-45, 278-65-74, МЦС 637-22-14.
jonser
Сообщение jonser »
Спасибо Игорь, я уже починился. (На Куприянова) Диагностика показала, что пробита обмотка ротора - под замену, и для профилактики поменял подшипники и щетки. Думаю дешевле было бы взять Б/У.
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
jonser писал(а):Спасибо Игорь, я уже починился. (На Куприянова)
На Куприянова это который "Модников" или типа того?
Меня года 4 назад там нехило развели насчет генератора: пропала зарядка, я все провода подергал/проверил, релюшку открутил с генератора, щетки глянул- вроде все ок. Пару дней поездил - гляжу и впрям аккум тухнет - утром тяжелей както маслает. Решил к спецам. Как раз ближайшие от моей работы на куприянова. Приехал, сняли генератор, понесли кудато на стенд проверять. Меня заинтересованного не пустили - мол сидите и вердикт ждите. Вышел спец и сказал что пипец реле-регулятору и еще подшыбник передний не мешало бы поменять - ну я соглашаюсь. Раз надо так надо. Тока попросил релюшку старую отдать. Приносят - гляжу не моя (я старую когда откручивал отверткой коцнул пластмассу - характерный след остался). Так ему и говорю - извинился типа щас принесет. Я за ним со ловами "Там куча у вас небось, а я свою с первого раза узнаю". Вобщем за ним таки прорвался и прям посреди стенда нашел родимую. Забрал на карман и вышел ждать когда подшыбник поменяют. Вынесли, поставили - все ок. Заплатил непомню уже сколько - но генератор б\у точно купил бы за эти деньги. Самое противное потом: разобрал свою старую релюшку и обнаружил практически переломаный провод к щетке. Вобщем еслиб сразу полез туда - отделался парой щеток и все...
ПыСы Поменяный подшыбник отслужил где-то полгода. Потом рассыпался и якорем мне статор покоцало. :evil:
На сколько знаю - Модников самый лучший сервис по генераторам. Но и самый дорогой. Просто неадекватно дорогой.
