Как демонтировать пепельницу?
al-5555
Сообщение al-5555 »
Уважаемые форумчане, кто нибудь менял лампочку подсветки пепельницы? (Audi A6(C4) 1995 г.в, двиг. ACE,автом. кондиционер). Как к ней добраться? она видна при выдвижении пепельницы и вынутм поддоне, стоит вглубине, но как к ней подобраться...неужели разбирать центральную консоль? Требуется также заменить лампу подсветки прикуривателя, и тоже непонятно как его демонтировать. Буду очень благодарен за любую консультацию, -страшновато тупо лезть с отверткой в попытках демонтировать декоративные элементы панели без знания. А такой ерундой тащиться на сервис тоже не хотелось бы. Заранее благодарен за любую информацию
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
2 самореза вроде дерат всего
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Снять ручки регулировки печки. Методом - "тянуть на себя".
Открутить 2 самореза.
Снять декоративную панель ручек печки.
Теперь вам доступны два самореза что на картинке держат пепельницу.
Вынимайте, с обратной стороны на защелке держится лампочка в корпусе.
Заменить лампочку ;)
С прикуривателем хуже.
Сам прикуриватель держится на двух шурупах ( кажеться ) Под прикуривателем и над прикуривателем.
Снимите прикуриватель и увидите что лампочка там хитрая - она "запаяна" в корпус.
Если руки растут из нужного места - перепаивается легко. Относительно.
Требуется зачистить ножки лампочки, зачистить куда припаивается все это добро. Лампочка там, что интересно, такая же что и обычная - типа в прикуриватель и в кнопки.
Шуруп над прикуривателем за декоративной заглушкой, там где кнопки - аварийка, противотуманка...
Вроде описал все так.
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Черть его знает - у меня назад/вниз вытягивается с направляющих. Лампочка там безцокольная - обычным пинцетом с кембриками на концах менял. Пластиковая красная заглушка тож легко вышелкнулась.
al-5555
Сообщение al-5555 »
Уважаемый Duke Nukem, спасибо за отклик, проблема в том, что у меня нет ручек (автом .конд.) а прнель управления кондиционером, равно как и прикуриватель закрыт блестящими декоративными панелями "под дерево" и вот на них, как раз, не поднимается рука с отверткой... во всяком случае видимых элементов крепления этих декоративных панелей не видно... Можно , конечно попытаться тупо подковырнуть их отверткой или ножом сбоку, но хотелось бы сначала послушать умных людей. Ещераз спасибо!
Дёня
Авто: Ford Focus 2.0 Ghia 2008 г.в.
Сообщение Дёня »
al-5555, Уж точно и не помню, год назад менял.
По-моему, нужно снять блок управления климатом, затем
А вто по поводу лампочки подсветки прикуривателя поспорю с Duke Nukem, у меня в машине ничего перепаивать не нужно.
Duke Nukem
У тя А6 , у меня 100тка. Возможно что таки что-то переделали в новую модель. Я не помню - там лампочка толи непосредственно приделана к прикуривателю, толи очень сильно кажеться - что съемная, но съемная она в своем корпусе. Так вот ножки лампочки там приштампованы к контактам контактной сваркой. Что в торпеде, что в тоннеле. У меня одинаково было. Лампочку вырывал. И перепаивал - это помню четко.
PS: у меня нет кондиционера. Поэтому подсказать больше не чем...
al-5555
Сообщение al-5555 »
Братцы, всем спасибо! Вчера после футбола, выпил немного водки , взял узкую отвертку, подцепил панель кондиционера сбоку и она отсчелкнулась...
взору открылись все интересующие болты крепления и пепельницы и прикуривателя. Ура!
[/img][/hide]
kamazist
Авто: A4 (B5) `95 ABC
Re: Как демонтировать пепельницу?
Сообщение kamazist »
А кто нибудь знает как поменять лампочку подсветки прикуривателя на А4 Б5?
1995 Audi A4
kamazist, сексуальное занятие лампочку менять - лучше забей.
Если не хочешь забить - нужно снять мафон, заглушки (если есть - обязательно снять), снять накладку центральную - которая вокруг кнопок, мафона и кондея. Потом - снять центральную ВСЮ облицовку ( для этого нужно снять облицовку рукоятки КПП, облицовку ручника и ту хрень, которая между сиденьями)- и прикуриватель в руках.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Юра 80 писал(а):нужно снять мафон, заглушки (если есть - обязательно снять), снять накладку центральную - которая вокруг кнопок, мафона и кондея. Потом - снять центральную ВСЮ облицовку ( для этого нужно снять облицовку рукоятки КПП, облицовку ручника и ту хрень, которая между сиденьями)
Я, чтобы снять мафон с загнутой защёлкой, всю эту процедуру проделывал. Мафон снял, попутно заменил лампочку подсветки пепельницы, всё собрал, поставил другой мафон. А через пару недель заметил, что не горит подстветка кнопок управления зеркалами. :( Вот сейчас и думаю - стоит ли эта лампочка всей выше описанной процедуры?? Езжу пока так.
Палыч писал(а):Вот сейчас и думаю - стоит ли эта лампочка всей выше описанной процедуры??
поставь в районе подлокотника фонарик - так сказать "внешняя подсветка" будет :)
(шютка юмора)
Sly_Germ
Палыч писал(а):А через пару недель заметил, что не горит подстветка кнопок управления зеркалами. Вот сейчас и думаю - стоит ли эта лампочка всей выше описанной процедуры??
Наскока помню кнопка управления зеркалами сымаеццо без всей вышеперечисленной сексуальной процедуры - достаточно отщелкнуть пластмасску вокруг блока управления климы и открутить один болтик :) Потом разбираешь саму кнопочку и перепаиваешь лампочки (их там 2 шт.). Кста, точно такиеже как и на подсветку жки показометра забортной температуры ;)
kamazist
Юра 80,
спасибо, уговорил, забил.
1995 Audi A4
W88
Авто: Audi A4 B6 1.9 tdi AVF 2003г. Black met.
Сообщение W88 »
У меня сломалась (перестала закрыватся) пепельница та что посреди салона возле рычага АКПП. Вопрос как грамотно снять её чтобы отремонтировать? Пробовал отщелкнуть панельку около КПП и добрался до 2-ух винтов крепления самой пепельницы. Открутил их, но она не вынимается полностью так как снизу что-то мешает. Машинка А4 В6 Помогите )
А год машинки можете конкретизировать?
W88
Сообщение W88 »
Careless Angel писал(а):А год машинки можете конкретизировать?
2002
Посмотрите картинку, может поможет разобраться, что там да как.
http://clip2net.com/clip/m17488/1255503 ... -192kb.png
W88
Сообщение W88 »
Careless Angel писал(а):Посмотрите картинку, может поможет разобраться, что там да как.
Спасибо. Мои подозрения подтвердились. Кажеццо нужно снимать панельку климы.
W88
Re: Re:
Сообщение W88 »
Кстати как она снимается ? Рылся в этке, но ничего не нарыл...
Вернуться в «Кузов и салон»
