В процессе эксплуатации старшуки Б3 время от времени проявлялась проблема: поворачиваешь ключ в ЗЗ - лампочки загораются, а двигатель не заводится. Т.е. просто тишина - никаких там щелчков и гудений. Обычно хватало терпения - придержать ключ в крайнем положении и двигатель заводился.
Загнал как-то перед отпуском машину в гараж, а после отпуска она не завелась - т.е. ключ в замке, лампочки загораяются и тишина...Поскольку не было слышно масланий стартера - грешил на него (на реле, на сигналку, на бензонасос). Но вот решил все-же проявить терпение - решил все-же поднажать и придержать ключ в замке зажигания - и ... О чудо, завелась! Правда ключ с личинкой почему-то выскочил из положенного ему места. Попробовал вставить назад и заглушить моторо - не получилось. Достал личинку вместе с ключом, заглушил отверткой:) Завел тоже отверткой.
Форумы прочел - процедуру замены с картинками нашел.
Но - Вопрос - глядя на прилагаемые фотки личинки моего ЗЗ можно ли определить в чем там проблема? Просто выскочило что-то из зацепления в большой личинке или там что-то конкретно подызносилось?
Достал ключ из ЗЗ вместе с личинкой - что делать?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Нужно разбирать замок поглубже... Смотреть, как личина с контактной группой соединяется... На некоторые мысли наводит отверстие в концевике личинки. Возможно там каким-то штифтом куда-то крепится.
http://vag.neoriginal.ru/audi/part/u/0/ ... ubgrp/8459
Судя по картинке, у вас личинка развалилась на две части.
- yava
- Авто: A4TDI
- Ваше имя: васiль
Re: Достал ключ из ЗЗ вместе с личинкой - что делать?
Audi- не французы с яп., все можно разобрать и починить. Судя по фото лич. замка целая, нарушена фиксация в замке. Все чинится. У меня лет 6 назад на соткеС4 похуже было, оборвало концевик легкосплавный - и то помучившись снимая замок, засверлил, приклепал,обточил и все ОК!, еще сам ездил больше года и продал не трогая. Но раз уж личинка вынята нужно проверить и почистить все. Как снимать/ставить замок для установки лич. точно сказать не могу, не видя машину, забыл уже, но все просто. я без книжки делал. Удачи.
