Чёрный дым при заводке авто + калбасит
Bulben
Авто: Audi 80 B4 1994, 2.0 моно
Сообщение Bulben »
На холодную при заводке идёт чёрный дым, так же машину калбасит и на заднем сиденьи стоит невыносимый гул во время стоянки и езды (это проблема похоже не решается). Поменял подушки двигателя, свечи Bosh, глушитель хороший. Дым всёравно чёрный, машину калбасит, масло не жрёт (маслосъёмные колпачки). Возможно кто сталкивался?
Мои остаточные предположения:
- подушка и резинки под коробкой (гул и вибрация);
- зажигание (чёрный дым и немножко плавают обороты т.е. чуть больше 1000и ниже не всегда падают)?
Ауди 80 б4.
Может кто чё подскажет?
Последний раз редактировалось Bulben 03 апр 2009, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
с зажиганием не то... ты сначала с черным дымом разберись, а потом уж за подушки берись
Bulben
Сообщение Bulben »
Так что это зажигание или нет? Где лучше отрегулировать?
Bulben, а где ты хоть что-то про двигатель написал (бенз или дизель, объем и т.п.)?
здесь тебе не КОЛЛТЕЛЕКОМ :lol:
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
LIS, опередил про диезль или бензин...
но всетаки пологаю у него дизель..
поэтому что знаю так это http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=12513.0 тут решена проблема, симптомы теже..
думаю от того что сверхнадежная ауди ведет себя как фиат не помешает попытатся решить проблему :D
Bulben
Сообщение Bulben »
2.0 Моно (бензин)
flavor
Сообщение flavor »
ну тогда черный при заводке масло не ест?
Bulben
Сообщение Bulben »
вроде нет или совсем не существенно 0,5-1 л на 10 000
flavor
Сообщение flavor »
лямбда там вроде есть, она в первую очередь. датчик ОЖ проверить на работоспособность..
Bulben
Сообщение Bulben »
Поеду на диагностику потом отпишусь. :chapai:
Bulben
Сообщение Bulben »
Всем привет! Заменил пол моника стало всё хорошо (полетел датчик дросельной заслонки), но дым по прежнему чёрный при заводе. Сказали что ещё барахлит датчик охлаждающей жидкости. Возможно скоро поменяю.
Чинился на ШТМ-Плюс
Bulben
Сообщение Bulben »
Всем привет! Заменил датчик охлаждающей жидкости (восстановились обороты), но дым по прежнему чёрный при заводе. Больше ни кто ни чего не говорит! :D
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Bulben писал(а):Всем привет! Заменил датчик охлаждающей жидкости (восстановились обороты), но дым по прежнему чёрный при заводе. Больше ни кто ни чего не говорит! :D
Ну давай по порядку:
дым черный:
- смесь богатая:
1. Много бензина
2. Мало воздуха
Надо больше информации: когда черный; как едет(динамика, плавность хода); жрет много?; какие свечи(мог и не спрашивать);
Газ в пол- дергается? Как прогревается? Короче, чем больше информации тем ближе успех.
Carek
Re: Чёрный дым при заводке авто + калбасит
Сообщение Carek »
Здарова всем. у меня тоже идет черный дым при прогретом двигателе редко на холостую, едеш едеш проехал 50 км примерно машину уже прогрелась и попер дым черный черный ппц какой, машина Audi80b4 квадруха ну двигатель такой же как и напростой 2.0 инжектор проверялся на диогностики говорят все прикрасно до этово менял волиметер,подскажи что может еше быть?
Bulben кстати у тебя скарей всего либо в сасываюший калектор забился где то и ему при запуске не хвотает воздуха купи карба для прочиски карбюратора сними резинку на входе в колектор и на лей его туда напшыкой затем открой заслонку тоже и туда тоже напшыкой заведи с трудом заведется подай гаску прогазуй хорошо прогазуй, есле не поможет то у тебя значит врет какойта дачик температуры либо воздуха либо тосола.
Carek, тяжело понять Вашу писанину.
Расход у Вас какой?
Carek
Сообщение Carek »
расход топлива нормальный для такой машины 10 на 100км
Lakrim
Авто: Audi 80 b3 1988г.
Сообщение Lakrim »
У меня была та-же ситуация но я решыл все очень просто... промывка бензобака + чистка инжектора + замена воздушного фильтра + замена масла перед чем промыли систему и поменяли фильтр ну и замена топливного фильтра... проблему сняло как рукой)) правда на 2 дня пришлосьстать пешеходом.... еще кстате звук у нее стал как-будто с конвеера сошла))
Талгат
Авто: audi c4
Ваше имя: Талгат
Сообщение Талгат »
ауди 80 много кушает. менял воздушную фильтр, свечи, топливный фильтр, насос, форсунки. 20 мину после зажигания даю на газ понижатся обороты обороты. подскажите пожалуйста че могут причина черны дым, расхода много и нагар свечи
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
ну я бы начал с того, чтобы описать что за мотор вообще ну и соответственно впрыск
