заменил супорт, загорелся индикатор ABS :(
Fedos
Авто: А-4 1.9 тракторок AHU
Ваше имя: Фёдор
Сообщение Fedos »
Подскажите плз, может кто сталкивался, А-4 1.9tdi 98г. поменял задний супорт, прокачал тормоза. Проехал метров пятьсот загорелся индикатор АБС и горит гад не тухнет, тормоза мертвые проверял а вот как вкл. зажигание загораеться индикатор и горит постоянно. Может завоздушилось там чего или еще какая хворь с ним при таком ремонте может произойти :( хелп.
А-4 1.9tdi(AHU) avant 1998 г.р.
А датчик АБС на колесе, на котором меняли суппорт, не трогали? Скорее всего дело в датчике АБС на этом колесе.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Fedos,
два раза видел как при прокачке на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ А4ке загоралась лампа
(обяснить не могу почему)
всегда тормоза прокачиваю на ЗАВЕДЕННОМ АВТО, лампа не вспыхивала
:clever: а лучше всего подключить комп и посмотреть: что не нравится АБСке (контакт, датчик, обрыв, блок ....)
cause4concern
Авто: A6(С4)/'96/2.6 ABC
Re: заменил супорт, загорелся индикатор ABS :(
Сообщение cause4concern »
Уважаемые одноклубники, после замены колодок на всех колесах, а также задних тормозных дисков, также загорелась лампочка ABS. Причем она загорается вместе с лампой (!) через полминуты после того, как машина трогается и после этого не гаснет. При резком торможении ABS не срабатывает. Подскажите, plz, в чем может быть дело. :( Заранее спасибо.
Sorry, Britney, I love techno
Shakhovets
Авто: А6 С5 Q 2,8 1998г. ALG WAUZZZ4BZXN022565
Сообщение Shakhovets »
cause4concern писал(а):Уважаемые одноклубники, после замены колодок на всех колесах, а также задних тормозных дисков, также загорелась лампочка ABS. Причем она загорается вместе с лампой (!) через полминуты после того, как машина трогается и после этого не гаснет. При резком торможении ABS не срабатывает. Подскажите, plz, в чем может быть дело. :( Заранее спасибо.
Вы решили свою проблему? Если да подскажите что было и как решили. У меня тоже такая проблема.
komik
Сообщение komik »
Люди, помогите пожалста, АБС вообще достал, похожая проблема, загорается датчик АБС всместе с лампочкой (!), проверял вроде датчики, чистили не свынимая их из ступицы, всё одно ему((( достал, в отчаянии(
Кто мжет что подсказать???
В данном случае начинать надо с диагностики - прочитать ошибки в блоке АБС, как уже советовали выше. И дальше плясать от печки.
Dan317
Сообщение Dan317 »
Такое бывает когда датчик АБС на колесе даёт неправильную АЧХ в блок управления АБС или вовсе ничего не выдаёт.
1 раз было когда непоставили круглую решёточку АБС, которая внутри тормозного диска стоит,
1 раз было когда оборвались провода идущие от датчика АБС.
В обоих случаях после устранения проблемы лампочка гасла.
Вообще в таких случаях читают ошибки, смотрят по коду ошибки с какого колеса идёт хреновый сигнал. Смотрят контакт датчика АБС на колесе с блоком управления АБС. Если контакт нормальный, то снимают датчик АБС и проверяют его асцилографом или тупо меняют на новый.
Если и после этого проблема не исчезла, то исследуют блок управления АБС.
Вот собственно и всё.
Fedos
Ваше имя: Фёдор
Сообщение Fedos »
Спасибо всем кто присоединился к данной теме.
Расскажу как устранил неисправность. Сделал диагностику, показало заднее левое колесо там где менял супорт, снял я его родимое взял фонарь и заглянул вроде все нормально, плоскогубцами пошевелил датчик абс и обнаружил что он может быть погружен глубже в свое посадочное гнездо, при замене супорта он гад вызез на пару мм вот и причина. Достал я его протер и посадил на место, завел проехал лямпочка погасла сама, правда ошибка в мозгах осталась её снял с помощью компа. :super:
