Разъемы возле левой ноги водителя. А4 B5
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
У кого нить есть схема этих разъемов с описанием какой что подключает? Мне нужно узнать через какой из них подключен бензонасос.
P.S. Просьба не писать ответы типа "На бензонасос идет зеленый с желтой полосой вперд иди ищи" или "возьми тестер в руки и тестируй все разъемы".
Re: Разъемы возле левой ноги водителя. А4 B5
Но все равно самое логичное - полазить с тестером. Мало ли кто там раньше рылся.
А еще - он и в самом деле зеленый с желтым
http://autosiga.ru/content/view/15/30/
http://autosiga.ru/content/view/220/30/
И еще - не на всех машинах бензонасос начинает крутиться после включения зажигания.
Влад, но если известен цвет провода - то найти его - не сильно большая проблема, зная в каком месте искать
Вообще, если верить этому то бензонасос обозначается G6, зелено-желтым проводом он подключается к колодке T6e (шестиконтактная, голубого цвета) и стоит там на 3-й позиции.
Wlad писал(а):P.S. Просьба не писать ответы типа "На бензонасос идет зеленый с желтой полосой вперд иди ищи" или "возьми тестер в руки и тестируй все разъемы".
Не вопрос, но A4 1,6 AHL с таким двигателем выпускали с 97 по 2001г у сИдане и аванте с мех коробкой и автоматической,
и как по вашим данным расказать вам какой куда там разъем? Просили ответы вам не писать тогда разберитесь сами вот вам схема
- Вложения
- Microsoft Word (3).doc
- (250 КБ) 304 скачивания
DIA,жжошь.
Wlad, на память - нет там разёемов и проводов отвечающих за работоспособность мотора. Зато там есть всё что нужно для освещения ЦЗ фар шмар и проч.
если интересует провод бензонаноса то он спускается от колодки реле из под консоли в тООооолстом жгуте, и его проще пощупать тестером на самом бензобаке.
А вообще схему разъемов (на вашей фотке) Вы найдете в альбоме схем для Вашего авто. На одном листе её несуществует. Все разьемы жгуты на автосхемах разбросаны по блокам. Купите приличную книжку по вашей машине издательства хайнс, там найдете нормальные схемы как в эльзе только уже на русском.
- Wlad
DIA,Юра 80,
Огромное вам спасибо
Это на самом деле разъем Т6e(это на схеме, в машине он никак не обозначен). В легенде к схеме, которую выложил DIA написано что он голубого цвета на 6 проводков(еще там написано что он стоит возле передней стойки кузова в левом штекерном узле, но это и так ясно). Вобщем я его нашел. И выяснилось что на проводе к штекеру(к маме) напряжение на насос есть а на самой маме уже нет. Собственно проблема то и заключалсь в том что, от предохранителя до бензонасоса где-то есть разрыв. Ща согреюсь пойду разберу маму.
Xandr, в моей книжке на схеме про разъемы ни сказано ни слова, поэтому спросил тут.А про эти раземы вообще случайно узнал. Вспомнил что у меня еще в электронном виде есть руководство, заглянул туда и вуаля нашел эту фотку, но схем там тоже не оказалось.
Влад, я же ссылку кидал - там схема на пяти листах и легенда к ней.
