Омыватели фар
Odeon
Авто: Audi A4 B7 2.0 TDI 2007 170h.p.
Омыватели фар
Сообщение Odeon »
А4 американка. Неработают омыватели фар... Они есть в гнездах бампера, невыезжают и не пырскают. Как поправить этот недуг 8)
3JIo6HbIu
Авто: A4 2.8 quattro
Re: Омыватели фар
Сообщение 3JIo6HbIu »
подождать до лета. вполне возможно, что замерзли
Nik_it_ON
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4 '06 3,0TDI
Ваше имя: Никита
Сообщение Nik_it_ON »
Odeon,
а летом они работали? у тебя омыватели фар включается вместе с омывателями лобовика, через 3 секунды после нажатия?
Nik_it_ON писал(а):а летом они работали?
+1
может она в морду была бита и не стали их делать...
Odeon
Re: Омыватели фар
Сообщение Odeon »
Может и бита а может и нет... Карфакс сказал что машина без проблем. Кстати скидывал бампер ... Вроде все ок! Механизмы есть , трубки , провода, все целое, все соеденено. Но , неработают...
Odeon писал(а):Но , неработают...
попробуй "разморозить" (в теплый гараж поставить)...
Magnit009
Авто: A4 1,8 125квт
Re: Омыватели фар
Сообщение Magnit009 »
может предохранитель снят
Magnit009
Авто: A4 1,8 125квт
Re: Омыватели фар
я бы на твоём мести и не делал их вот счас сам думаю предохранитель снять очень большой расход омывателя
W88
Авто: Audi A4 B6 1.9 tdi AVF 2003г. Black met.
Re: Омыватели фар
Сообщение W88 »
Если снять предохранитель отвечающий за функцию омывателей, то омыватели стекла тоже будут отдыхать. Это не выход. Нужно рассоединять соответствующий разъём...
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Re: Омыватели фар
Сообщение flavor »
странно у меня на прошлой машине отдельный предохранитель на омыватель был и у большинства так, не думаю что тут по другому..
malyw77
Re: Омыватели фар
Сообщение malyw77 »
попробуй включить свет фар,некоторые из них работают при включённом свете фар,на моей лично так и работает :super:
v0v13
Авто: A6 2,4 2001
Re: Омыватели фар
Сообщение v0v13 »
Да-да и на моей то же. Нужно что бы именно горел ближний либо дальний свет.
Подскажите,что делать.а6 с5 2002г.
После зимы один из омывателя фар стал вылетать,выдавливает давлением воды,до верхней точки поднимаются,происходит омывание фар и: один возвращается в исходное положение, другой вылетает на землю.Вроде бы ничего не забито,вода проходит,нет фиксации в верхней точки.
Заранее спасибо.
Re: Омыватели фар
v0v13 писал(а):нет фиксации в верхней точки.
видно крепление форсунки обломалось. смотри на авто, а потом по ЕТКА посмотри что тебе менять надо...
ЗЫ: возможно обойдешься малой кровью - заменой только форсунки - если крепление именно на ней сломано
v0v13
Авто: A6 2,4 2001
Re: Омыватели фар
Сообщение v0v13 »
спасибо большое,буду смотреть.
takito_ISEU
Авто: A6 1.9TDi AFN УЖЕ БЕЗ Q; А4В6 АКЕ Q; А6 BDG; А6 BAU Q; VW T5
Ваше имя: Блонд
Re: Омыватели фар
Сообщение takito_ISEU »
у меня на а4b6 омыватели выезжают, но не пырскают. разобрав подсоединил шланг от крана-все работает. моторчик тоже создает давление, но может его недотаточно. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Просто люблю Хонды и Ауди!
80291787914 velcom
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Re: Омыватели фар
Сообщение Encoviter »
takito_ISEU писал(а):у меня на а4b6 омыватели выезжают, но не пырскают. разобрав подсоединил шланг от крана-все работает. моторчик тоже создает давление, но может его недотаточно. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Выезжают они под давлением воды, значит омывайка до них все таки добирается. Может сами распылители забиты?
Encoviter
Re: Омыватели фар
A6 C5 рестайл, омыватели работают как надо, но один подтекает. Снимал бампер пытался найти в чем причина, оказалось течет из нижнего сочленения в самом омывателе, т.е. получается имеем сам стакан омыватели и внизу в него защелкивается типа колено, к которому подключен шланг (в месте соединения шланга с этим коленом сухо). Под рукой небыло ни мануала, не интернета, поэтому даже снять не смог, боялся поломаю. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? А то зима на носу, езжу вообще без омывайки :(
Re: Омыватели фар
Хоть недавно и присутствовал при снятии бампера на моей, но вот в устройство омывателей не вникал... Увы.
takito_ISEU
Ваше имя: Блонд
Re: Омыватели фар
Для снятия омывателя требуется снятие бампера, т.к. они к нему из нутри прикручены. В лучшем случае замена резинового уплотнительного кольца, в худшем омывателя.
80291787914 velcom
Encoviter
Re: Омыватели фар
takito_ISEU писал(а):Для снятия омывателя требуется снятие бампера, т.к. они к нему из нутри прикручены. В лучшем случае замена резинового уплотнительного кольца, в худшем омывателя.
Снятие бампера это понятно. Как вынять из него сам омыватель? И как разъединяются это колено и омыватель?
Вернуться в «Прочий ремонт»
