Зеркала заднего вида.
- Авто: Ауди А-4 2006 г. в. седан черная
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Машина ауди А 4 2006 гв. В инструкции по эксплуатации написано, "Обогрев наружных зеркал в зависимости от температуры окр. воздуха". Что это значит? Сей час подогрев не работает, хотя обогрев заднего стекла работает. Подогрев зеркал тоже работал, но проверял при покупке, было намного холодней на улице...
Ломаю и чиню сам.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Зеркала заднего вида.
Наверное, когда холодно, тогда и включается. Хотя тогда как быть, если зеркало мокрое, а не замёрзшее.
Кстати, когда дождливая погода, зеркало высыхает?
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Зеркала греются постояно, ток в зависимости от наружной температуры, нагрев происходит больше или меньше.
ауди для души
d1mooon писал(а):Зеркала греются постояно, ток в зависимости от наружной температуры, нагрев происходит больше или меньше.
Извините не понял, это вопрос или ответ? Если ответ, то на проводах на элементы зеркал нет напряжения, а если вопрос, то нет, не греются, не много и не мало...
Ломаю и чиню сам.
d1mooon писал(а):Это ответ.
Официалы мне ответили, что он начинает работать при температуре ниже +20 градусов, о как! Или обманывают, или сломалось, или ваш ответ не верный. Придется ждать подходящей температуры для разъяснения ситуации...
Ломаю и чиню сам.
- Careless Angel
Ну вот и прекрасно. =)
Careless Angel писал(а):Наверное, когда холодно, тогда и включается. Хотя тогда как быть, если зеркало мокрое, а не замёрзшее.
А на моей старой бричке А 4 97 гв, они грелись при включении зажигания. Летом когда ненада, тоже грелись. По схеме смотрел, провод висит на "15" контакте.
Ломаю и чиню сам.
На зеркало напряжение подается при включении зажигания. На обратной стороне стекляшки есть термостат, температура срабатывания которого 10-20 градусов - он и разрывает/замыкает цепь.
\/italy писал(а):На зеркало напряжение подается при включении зажигания. На обратной стороне стекляшки есть термостат, температура срабатывания которого 10-20 градусов - он и разрывает/замыкает цепь.
Да, да. Маленькая такая мембранка. Но не на китайских же элементах? А по сути, это обыкновенное тепловое реле, которое не отвечает за работу элементов, а лишь защищает их от перегрева. Т.е. в общем можно сказать, что система работает постоянно, при условии, что включено зажигание. Считаю, что это конструктивный недочет...
Ломаю и чиню сам.
я считаю наооборот, отлично придумано ! Сел, завел, поехал и не надо париться включены или выключены обогревы. Причем у меня (5-ый пасик) степень нагрева элемента зависит от температуры воздуха. Очень удобно.Григориййй писал(а): Считаю, что это конструктивный недочет...
Ну а кто считает что вся электроника должна работать от кнопки нажимаемой человеком, то пусть выведет на приборную панель выключатели вентилятора радиатора, и прочие заменители автоматики, типа как в жигулях/москвичах раньше делали.
Ну ка расскажите ка мне про эти обогревы поподробнее. и про этот термостат. И вообще с каких годов и по какой, на каких моделях ставилась такая система. И для чего тогда кнопочка обогрева на климе
- Careless Angel
Я так полагаю, такая система ставилась на тех авто, на которых нет кнопочки принудительного включения обогрева заднего стекла (и зеркал соответственно).
Поподробнее: термостат указан на фото. С какого времени ставился - не знаю, на А6 С5 есть. Работает по принципу всех электрических термостатов: биметаллическая пластина, изменяющая свою форму в зависимости от температуры. Наличие его на стекляшке не зависит от наличия кнопки включения обогрева заднего стекла. Я вообще не знаю модели, где бы не было кнопки включения заднего обогрева (советский автопром не в счет
). И работать эти две вещи должны независимо друг от друга.
\/italy,
сенкс
сенкс
- ВсехорошоBess
- Авто: А4,(В7) Аvant 2.5 TDI
привет всем, по указанной ссылке тоже курили про зеркала наверняка поможет новиньким
http://www.audi-belarus.by/forum/viewto ... 25&t=39895
Ауди А4 В7 2,5 ТДИ V6. 2005г.
