Где искать антенный усилитель?
серго
Сообщение серго »
где искать антенный усилитель
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
на какой машине?
серго
Сообщение серго »
audi 100 avant quattro 89 г
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Думаю, что данный усилитель должен находиться в задней левой стойке. Обычно они ставятся в непосредственной близости от самой антенны (нитей обогрева). Посмотри, откуда/куда идут провода. Думаю, что это не сложно.
P@H@N
Сообщение P@H@N »
А если внешняя антена отсутствует, где тогда его искать?
Audi 90, 2.3 NG, 88 г.в.
Игорь
Сообщение Игорь »
Так а может его нет совсем?
Alias_90
Сообщение Alias_90 »
P@H@N писал(а):А если внешняя антена отсутствует, где тогда его искать?
антена - это полоски подогрева заднего стекла, на 90 вроде стандартно ставилась, под задней левой стойкой усилитель прикручен
Audi - 90 NG
FX
Авто: Audi 80 B4 Avant KE III Jetronik
Re: где искать антенный усилитель
Сообщение FX »
серго писал(а):где искать антенный усилитель
Возможно под обшивкой потолка возле внешней антэны.
AUDI 80 B4 Avant 2.3 NG 94г. KE III-Jetronic.
Полный фарш.
Kost@y
Авто: A6AvantQ 2,8 ALG
Сообщение Kost@y »
А кто знает его реанимировать молжно, бо покупать новый за 150 евреев, как-то нехочется?
А6/С5/Avant/Quattro/ALG!
Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам.
Батлер С.
Shura_BY
Сообщение Shura_BY »
Вообще в авантах усилитель стоит в самой пирамидке, которой она прикручивается к крыше... Часто бывае, что его заливает и он там прямо гниет, а еще залит пеной...
А если она отсутствует...
A-90 2.0i 115л.с. АКПП 86г. 205Х55R15
AR-156 2.5V6 195л.с. 6кпп
FX
Сообщение FX »
Kostay писал(а):А кто знает его реанимировать молжно, бо покупать новый за 150 евреев, как-то нехочется?
Можно поставить какой-нибуть BOSH, будет дешевле. Или купить на разборке.
Но по идее реанимировать возможно, смотря что там сгорело.
Полный фарш.
Hunter
Сообщение Hunter »
Наврядли там что сгорело. Скорее сгнило. ИМХО проще другой купить.
AUDI 100.NF.90г.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Shura_BY писал(а):Вообще в авантах усилитель стоит в самой пирамидке,
что за пирамидка- место де стоит задний плафон подсветки? И на audi 80 b4 avant есть вообще то усилитель?
Выяснил чо с подключенной антеной или куском провода прием радио одинаков, получается или нет усилителя или он неисправен!
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Сегодня занялся капитальной уборкой машины! Все пылесосил, мыл и чистил! :D И вспомнил что хотел посмотреть где находиться антенный усилитель!
Его я все таки не нашел! Но разобрался....
К антенне подходят два провода, один - сама антенна, второй приходит от уселка(это все находиться за задним плафоном), я выяснил что провод возле магнитолы (у меня белого цвета) на нем по отношению к корпусу сопротивление 1 кОм при подключенном разъеме питания на самой антенне, 0,3 кОм при отключенном! Подал на этот провод сигнал с магнитолы(выход провода на питание антэнны) и сразу же стало радио лучше играть! А вообще я заметил еще какой то провод идущий по краю салона багажного отделения (похоже это то же идет на антенну) и сам уселок стоит где то в районе багажного отделения, где именно еще нашел!
maho
Сообщение maho »
Короче, пропало радио. :( Второй день шипит. Иногда пробивается сигнал, но... не работает или "слетел" антенный усилок скорее всего. Антенна на крыше, авант. Снимал недавно заднюю стекляшку освещения багажного отсека, к антенне подходит коаксиал и все. На предыдущей ауди 98г А6С5 в том месте, где у меня крепится кабель, стояла коробочка и к ней подходили 2 коаксиальных разъема (GPS и FM), это и был антенный усилок. На этой НИХРЕНА нет!!! Говорят, что усилок собран в самой пластмассовой бабайке, в которую вкручивается антенна. Переходник антенны присутствует, питание 12 в от магнитолы на него подается, выход его из строя маловероятен, там только емкость и дросселек, скачков напряжения не было, электрооборудование в норме. Разъемы на месте и подключены. Магнитола Пионер 7100. По ЕТКА нихрена найти не могу.
Сигнала радио НЕТ!!!!
Где искать эту бабайку и возможные варианты замены. Активные антенны на стекла - сразу нет - гемморой сплошной.
ПыСы А6С5 2004 авант
-- Добавлено спустя 17 часов 56 минут 31 секунду:
Сегодня немного поколупался.... КЗ в проводке нет, центральная жила самого жгута антенны на корпус не звонится. С переходика фантомного питания на выходе 12В, на входе (котрый подцепляется к магнитоле) Ов. Что заметил, подцепляю обыкновенный провод в антенное гнездо магнитолы - начинает ловить почти без помех, значит магнитола исправна. Если слегка прикоснуться центральной жилой антенного разъема к разъему входному магнитолы-прием есть, как только одновременно касаешься корпусом - тут же пропадает. Антенну саму не снимал пока, но подозреваю, что жгут антенны будет целым - ну не может он так рано перетереться где нибудь, тем более вмешательства в штатную проводку нигде с моей стороны не было. С пассатовцами пообщался, говорят, что какая то "математика" есть в пластиковой фишке, в которую вкручиватся антенна на крыше, я ее пока не разбирал. Может там и собран антенный усилок? Центральная жила на антенном гнезде возле магнитолы и посадочным местом под антенну на крыше не звонится. Вопрос - должна звониться или нет? Подозреваю, что если там не исправность, то не должна, хотя могу ошибаться. Плохо, что бабайку на крыше другую негде взять и проверить. Советуйте!
На рисунке - на крыше стоит позиция 4 (только без "рога"), в нее вкручивается антенна 5. Отдельно по автомобилю антенный усилок не где не показан по ЕТКА.
вот что то похожее стоит
вот еще раскопал
это то что установлено у меня
-- Добавлено спустя 21 час 38 минут 44 секунды:
Сделал....
Почти все сделал по приведенной ссылке. В основании антенны действительно расположен антенный усилитель. Немного не такой как на фото. В моем случае отгнила центральная жила кабеля от платы, множественная коррозия на плате усилителя. Запаял. Кабель жестко заделан в основании антенны, никаких разъемов на ощупь не нашел. Стоял на табуретке и пропаивал все на крыше авто. Перед сборкой все обильно замазал герметиком, включая прокладку антенны к крыше
Всем скажу, что это ужасный ГЕММОРОЙ!!!!
Andrei A6Q
Авто: A6Q 2.5TDi
Audi A6 C5 плохой приём радиоволн
Сообщение Andrei A6Q »
Доброго времени суток, на штатной магнитоле ни с того ни сего, стал плохой приём на радио. Может кто подскажет есть ли усилитель на этой моделе и где он находиться. Ауди А6 С5, универсал, NAVI. Спасибо.
maho
Re: Audi A6 C5 плохой приём радиоволн
Сообщение maho »
Andrei A6Q писал(а):Доброго времени суток, на штатной магнитоле ни с того ни сего, стал плохой приём на радио. Может кто подскажет есть ли усилитель на этой моделе и где он находиться. Ауди А6 С5, универсал, NAVI. Спасибо.
Читай предыдущий пост, это про С5. А вообще, нужно смотреть по комплектации по ВИНу. Может есть нюансы.
Re: Где искать антенный усилитель?
Ха, а в моей как достать тот самый усилитель - не могу понять, как снять пластиковую накладку на задних стойках.
Nikol@i
Авто: А6 С5 2,5TDI 1999г AFB
Ваше имя: Николай
Сообщение Nikol@i »
Помогите советом на фото стоит усилитель антенны,а внизу под самой полкой находятся маленькие зеленые коробочки (VAG 4B5 035 225 C) для чего они нужны?
Nikol@i писал(а):Помогите советом на фото стоит усилитель антенны,а внизу под самой полкой находятся маленькие зеленые коробочки (VAG 4B5 035 225 C) для чего они нужны?
http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rg ... 3&gr=91925
а твое фото не увеличивается!
