Помогите люди добрые.Как снять обшивку ?
Дмитрий22(ауди 80)
Авто: Ауди 80 b4 2,3 NG
Сообщение Дмитрий22(ауди 80) »
Дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри! Снаружи похоже , что тяга отвалилась, а изнутри тросик лопнул! Как её снять не поломав изнутри, может есть способ крючком подцепить? Проблема в том что не могу добраться до винтика со стороны лобового стекла, там по плотнячку всё. Всё поодкручивал, но вверх тянется очень тяжело...и чувствую , что её просто напросто выломаю. Посоветуйте пожалуйсто, может есть сервисы которые безболезненно откроют???
-- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
машинка ауди 80 b4
Leon4ik
Авто: Audi 80 b3
Re: Помогите люди добрые.Как снять обшивку ?
Сообщение Leon4ik »
Доброго времени суток,попробуй снять ручку может тросик всего лишь соскочил,с чего ты взял что он лопнул.
Рожденный ползать - уйди из левой полосы!!!
+375292077235
Дмитрий22(ауди 80)
Доброго. потому что ручку я уже снял...тянул за тросик тросик и вытянулся с оболочки, теперь совсем не знаю как быть(
Leon4ik
Авто: Audi 80 b3
Сообщение Leon4ik »
Значит тросик слетел,да проблемка у тебя.У тебя не получается открутить саморезы по бокам?А если через ручку за которую дверь открываешь попробывать влезть рукой пролезет?
+375292077235
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
посмотри здесь схемы может помогут отрыть тебе дверьку Замок двери
Дмитрий22(ауди 80)
саморез только один получилось открутить, а вот саморез который со стороны лобового стекла, там никак , панель не позволяет. Влезть рукой не получится, там отверстие маленькое...
-- Добавлено спустя 37 секунд:
спасибо за схемки...буду думать что же делать дальше
Dan317
Сообщение Dan317 »
Была такая проблема. Открутили изнутри обшивку у такой же машины, нашли место где цепляется тросик ручки изнутри.
Там как рыболовный крючок в конце тросика, он вставляется в отверстие в тяге, которая и открывает замок.
Взяли длинную спицу от велосипедного колеса, загнули 1 конец на 3-5 мм, посмотрели на какую длину нужно её засовывать, чтобы зацепить тягу. И через ручку изнутри нащупали с 100го раза эту тягу и потянули - вуаля - дверь открылась.
Мы так с другом попали когда у нас оборвался тросик дверной ручки изнутри и мы колхозили новый тросик и попутно перебирали и смазывали замок.
Дмитрий22(ауди 80)
А как вы обшивку изнутри сняли??? и как там можно дотянуться до тяги если по сути она находится за стеклом, а за стекло я не знаю как попасть. ТАм как я понимаю тяга на наружнюю ручку и тросик на внутреннюю ручку не совмещены...идут отдельно. И там же тросик как то по изогнутой траектории проложен. Или я наверное как - то не так понял??
Dan317
Сообщение Dan317 »
Обшивку мы сняли на другой машине, на моей, в качестве образца. А с захлопнутой дверью стояла машина моего друга.
Можешь правую дверь на своей тачке снять, там всё симметрично, поймёшь как всё работает.
Если стекло поднято, то оно там вообще не мешает. Откручивыешь ручку которая ИЗ САЛОНА, она по-моему держится на паре саморезов, причём второй виден только если потянуть ручку на себя и внутри за ней открывается доступ к нему, вытягиваешь ручку в салон.
У тебя появляется дырка в обшивке, вот через неё и орудуешь внутри двери как хочешь.
Там надо зацепиться и дёрнуть за одно ушко в замке (там где подцепляется тросик от ручки из салона) и дверь откроется.
И тросик и ручка снаружи идут в замок и дёргают один механизм.
Дмитрий22(ауди 80)
спасибо...а то я уже думал, что не поломав обшивку открыть не получится. Вообщем буду стараться спицей в замок залезть)
Дмитрий22(ауди 80)
если честно, то так не получилось открыть, мы с другом придумали другой способ и он сработал! сейчас стоит самодельный тросссик из стальной проволоки)) и всё работает как с новым троссиком)
Вернуться в «Кузов и салон»
