205/70 R15 -> 2003 A4 Avant (спортпакет)
rwdbiasedawd
Авто: A4B6 AMB 1X1(torsen) GBT
Сообщение rwdbiasedawd »
Cобираюсь поставить летнюю внедорожную резину Cordiant Off-Road 205/70 R15 на 2003 A4 Avant quattro
дабы в песке не особо буксовать
Не будет ли тереть о подкрылки в передних колесных арках при крайне левом и крайне правом положениях рулевого, при пробое подвески
(Камы K-224 хотелось бы избежать хоть она и есть в родном типоразмере 205/65 R15)
Последний раз редактировалось rwdbiasedawd 08 июл 2011, 13:02, всего редактировалось 2 раза.
Re: 205/70 R15 -> 2003 A4 Avant
А шинный калькулятор что говорит?
Да и боюсь, что только путём тыка придётся проверять.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
rwdbiasedawd, вот набери свои параметры здесь
205/70/15 будет на 22 мм выше чем 205/65/15
Если диски останутся как я понимаю теже, то:
зазор до колесных арок: Ближе к колесной арке на 11 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
колесо то войдет, но на поворотах может защиту протереть! :)
rwdbiasedawd
Careless Angel писал(а):А шинный калькулятор что говорит?
по моим рачетам 205*70=143 cм
205 на 65 = 133 см
дополнительный сантиметр диаметра вкупе со спортивной подвеской меня беспокоит - при крайних положениях руля может
пластик в колесном колодце цеплять :-(
в воскресение уже буксовал на глинистой почве покрытой травой вызволяя из плена свои засевшие почти под бампер недоприводные жигули
- передние колеса буксуют задние подключаются с задержкой и далеко не всегда,
вроде как дожно же 50:50 быть и машина с торсеном четвертого поколения буксовать тока когда все 4 колеса прокручиваются...
feorex
Авто: A4 Quattro 3.0 ASN
Сообщение feorex »
rwdbiasedawd писал(а):вроде как дожно же 50:50 быть и машина с торсеном четвертого поколения буксовать тока когда все 4 колеса прокручиваются...
Если отключить систему пробуксовки (когда тормозные колодки подтормаживают колесо, которое буксует), то кватра станет если хотя бы у одного колеса нет сцепления.
rwdbiasedawd
Не отключается она, кнопка ESP отключает только систему динамической стабилизации
вот кста нарыл информацию по кватрам разных поколений http://www.awdwiki.com/en/quattro/
(за исключением мусора на основе халдекса который кватрой назвать язык не поднимается)
теперь понятно чего га поле прокручивались передние колеса а задние стояли колом
Вернуться в «Шины и диски»
