Помогите, не работает кондиционер!
Всем доброе время суток. После зимы перестал работать кондиционер -- дует воздухом окружающей среды. Ваг ошибок не выдает, давление в системе 5 бар, компрессор включается, система не завоздушена. Подскажите в чем может быть проблема, куда копать?
Re: Помогите, не работает кондиционер!
Я не понял этого.dumka писал(а):система не завоздушена
iva_83, ну из клапанов идет антифриз!
Не надо путать систему охлаждения двигателя (там рабочее тело антифриз и она может завоздушиться) с системой кондиционирования (рабочее теле фреон с маслом).dumka писал(а):ну из клапанов идет антифриз!
да, извеняюсь фрион с маслом идет!
Ищи ребят, где есть компьютерная диагностика и где есть кондионерщики.В другом случае будут тебя гонять от одних к другим.dumka писал(а):Ваг ошибок не выдает, давление в системе 5 бар, компрессор включается
- WhiteBear
- Авто: Audi 100(C4) 2.6 93 г.в.
На заправку кондея ехать надо.
Audi 100(C4) 2.6 93 г.в., черная
уже ездил, выяснилось что магнитная муфта не срабатывает при включении кандея, при этом ВАГ не находит никаких ошибок, на компрессор подается 9 В этого достаточно везде пишут, что 12 должно быть?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
9 подается когда кондей отключен, при включении подается 12dumka писал(а):уже ездил, выяснилось что магнитная муфта не срабатывает при включении кандея, при этом ВАГ не находит никаких ошибок, на компрессор подается 9 В этого достаточно везде пишут, что 12 должно быть?
NeXT, у меня получается, что когда кондей выключен вообще питалова нет, а когда включаю 9 висит, как это понимать? и вентилятор не включается! проводил в ВАГе тест исполнения ветилятор крутит, значит вопрос не в механической части...............ребята подскажите куда копать, что делать? из-за чего это моежет быть?
смотри датчик давления на радиаторе
dumka писал(а):когда кондей выключен вообще питалова нет, а когда включаю 9 висит
Даже может быть и не 9, а даже меньше. У вас проблема скорее всего с компрессором или клапаном, что стоит на компрессоре и на который подается питание.
dumka писал(а):вентилятор не включается!
А вентилятор будет включаться, когда работает компрессор и температура фреона повысится до орпеделенной.
mikola, что за дачик? подробней пожалуйста?
iva_83, клапан срабатывает, деле тест исполненния в ВАГом, даже слышно, а вот муфта нет! и все же какое должно быть напряжение на компрессоре??
[quote="dumka"]mikola, что за дачик? подробней пожалуйста?
стоит на родиаторе кондея f129 (кажется так называется)
у меня на диагностики показала ошибку на этотот датчик (замыкание на плюс)
- NeXT
Косяк я смотрю прям как у меня, там питание на компрессор одной фишкой приходит? Если да, то нет там у тебя муфты, как и у меня, это такой дурацкий компрессор... Скорее всего срезало шлицы пластиковые, т.к. вал компрессора должен постоянно вращаться, а вот клапан, на который приходит питание, регулирует подачу фреона...dumka писал(а):тест исполненния в ВАГом, даже слышно, а вот муфта нет!
Подъезжал на диагностику, мне даже показали несколько сломанных таких же как и у меня... Цена вопроса 50$ но ни каких гарантий что будет долго работать... Вот таки дела =(
Я замерял у себя на А 4 дизель 2003 компрессор Денсо, то показывало в районе 8 вольт и немного колебалось в районе о,5. С муфтой на моей машине, то она в внутри компрессора, щелчком вродебы при включении не должно быть слышно. ремонтировать в Гродно мне ни кто не брался. Я в прошлом году менял компрессор и проблемы решил. Да, на шкиве у меня стоит пластмассовый диск, который участвует в включении кондея.iva_83 писал(а):Даже может быть и не 9, а даже меньше.
NeXT а почему ты решил, что у меня муфты нет? да, действительно питание на компрессор одной фишкой из двух проводов приходит, но муфта у меня есть, получается шкив компрессора на котором ремень крутится, а центр шкива этого, то есть муфта, не крутится, но рукой её можно покрутить и везде написано, что муфта эта должна быть! а где ты диагностику делал и ремонт?
iva_83, а где именно стоит это диск на шкиве? у меня получается, что центр диска не вращается хотя рукой его можно покрутить!
- NeXT
как же на нее питание приходит?dumka писал(а):а центр шкива этого, то есть муфта, не крутится, но рукой её можно покрутить и везде написано, что муфта эта должна быть!
Та одна фишка это питание Регулировочного клапана климат-установки.
Ну, у меня так, до рестайла была муфта, а у меня 2002г после рестайла нет ее)
NeXT, а у меня конец 2001 года, кузов у тебя какой? хотя блин, у тебя же A6..............
клапана? получается, что клапан стоит в самом компрессоре? а сколько у тебя напряжение на этой фишке?
- NeXT
Напряжение 8-9в при включении кондея 12-12.5в
У тебя на а4 может и муфта еще стоит, т.е. компрессор старого образца, тогда тебе повезло, они проще в ремонте.
Ремонтировался в Дроздова, центральная улица дом 2а.
