А4 В6 1.9tdi AWX гул в воздухане
Genn
Сообщение Genn »
Всем привет!Недавно купил себе данную машину.Но после ксары HDI настораживает шумная работа двигателя,конкретней при работе на холостых оборотах слышны посторонние звуки (бу-бу-бу) в районе воздушного фильтра,при разгоне на любой передаче они хорошо слышны в салоне,они же четко ощущаются при сжимании рукой верхнего патрубка интеркулера.Несмотря на это машина хорошо разгоняется и едет никакого затупа турбины нет никаких ошибок типа джеки чана нет,расход вроде нормальный (поправте если я не прав) 4,5-5,5 трасса 6-7,5л город взависимости от стиля езды.Читал про похожие симптомы на разных страницах и все сводятся к "передуву турбины" но при этом у них турбину обрубало на большой скорости и машина тупила,для моей же 180км в час не предел.Подскажите пожалуйста кто что знает по-этому поводу.Брат посоветывал обратится к его знакомому для компьютерной диагностики,на что тот ответил: если ошибки на панели не появляются значит что-то с механической частью и данная диагностика бесполезна.Жду.
Oput
Re: А4 В6 1.9tdi AWX гул в воздухане
Сообщение Oput »
а фильтр хоть стоит ? (если его нету, будет похожий звук)
Genn
Сообщение Genn »
Это было первым на что я тоже сослался и проверил(фильтр наместе).
Anry
Авто: A4 2006г, 2.0 TDI, BPW
Сообщение Anry »
Какой родной пробег машины ? Были те-же симптомы - ездил, пока однажды сильно не забухало. Вскрытие крышки распревала показало пробитый гидрокомпенсатор выпускного клапана. Из-за этого слизало кулачек распредвала. Итого гидрики,распредвал и т.д. под замену.
Oput
Сообщение Oput »
снять патрубок картерных газов и послушать откуда звук - от турбы или от мотора. Туда и лезть.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Болезнь моторов awx и avf , срочно снимайте клапанную и смотрите:
а) состояние первого кулачка распредвала
б) состояние все гидриков (как выработку на шляпках, так на сжатие)
Genn
Сообщение Genn »
Спосибо большое за советы!Еще забыл написать что при нажатии на шток клапана EGR мотор работает хорошо и "бу-бугонья" не слышно! но если нажать сильно то двигатель глохнет!
-- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Oput писал(а):снять патрубок картерных газов и послушать откуда звук - от турбы или от мотора. Туда и лезть.
Извиняюсь "патрубок картерных газов"это который ?
Anry
Сообщение Anry »
RUmba писал(а):Болезнь моторов awx и avf , срочно снимайте клапанную и смотрите:
А так-же болезнь двигателей BPW, 2.0. После вскрытия - первого кулачка уже небыло, слизало его. Читал где-то в интернете, что производитель в этих
двигателях рекомендует на пробеге около 200тыс. менять гидрокомпенсаторы.
И когда будете снимать распредвал и смотреть состояние гидриков - покупайте новые болты крепления распредвала, старые тянутся и не закручиваются. Есть на фольцваген центре, по цене аж 53000 за болтик, а нада 10 штук.
Oput
Сообщение Oput »
Genn писал(а):Спосибо большое за советы!Еще забыл написать что при нажатии на шток клапана EGR мотор работает хорошо и "бу-бугонья" не слышно! но если нажать сильно то двигатель глохнет!
это который врезается в воздушный патрубок между фильтром и турбой а идёт из клапанной крышки.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Anry,
тема конкретно про В6 и AWX; будет про B7 и про BPW - заведем разговор и про это.
Genn
Сообщение Genn »
Oput писал(а):это который врезается в воздушный патрубок между фильтром и турбой а идёт из клапанной крышки.
Ясно я так и думал,его нужно с обеих сторон снимать или только с одной(если да то с какой?)?
-- Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд:
Anry писал(а):Какой родной пробег машины ? Были те-же симптомы - ездил, пока однажды сильно не забухало. Вскрытие крышки распревала показало пробитый гидрокомпенсатор выпускного клапана. Из-за этого слизало кулачек распредвала. Итого гидрики,распредвал и т.д. под замену.
Пробег реальный не знаю на одометре 217 тыс.И во сколько по деньгам обонелся ремонт?На что расчитывать?
Anry
Сообщение Anry »
Гидрики INO(8шт), вкладыши, прокладка,сальник victor reinz -1300000, болты 530000, распредвал б.у от 300$. Ну и плюс работа.
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Сообщение oleg_sokol_lan »
Подскажи пожалуйста, я нигде не могу найти размеры кулачков распредвала … Хочу свой обмерить… На предельный износ… А такой инфы найти не могу ( 1.9 ТДИ AVF...
Вернуться в «Дизель»
