Вода в салоне А4! Где может протекать?
Lady
Сообщение Lady »
Help! Подскажите кто-нибудь!
Летом купили А4, вроде без больших проблем.
Оказалось только до первого дождя. Где-то в салон затекает вода, и в результате после дождичка под ногами болото.
Подскажите, где может течь (в явном виде ничего не нашли), или посоветуйте, на какое СТО обратиться.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
может это не вода, а печка течет?
Lady
Сообщение Lady »
Было такое предположение, только вода затекает исключительно под дождем. Пока не было дождей, салон был сухой.
У приятеля на 80-ке протекало из места, где вода с лобового стекла стекает
под капот (возле дворников) и далее по трубкам - на землю. И вот в районе этого стока каким-то образом (лично не видел) просачивалась.
А вода где - спереди, сзади, слева - справа?
Как быстро натекает? Сильнее во время езды или без разницы?
Inquisitor
Сообщение Inquisitor »
Вода у водителя под ножками? :wink:
Сигнализацию ставили?
Тогда первое, что нужно сделать, это посадить на силикон нижнюю часть пластмассовой коробки в которой расположены "мозги".
Seat Leon, 2.0 FSI
Dio
Сообщение Dio »
PhoeniX писал(а):У приятеля на 80-ке протекало из места, где вода с лобового стекла стекает
Было у меня тоже самое, только на моей бывшей сотке! Текло в районе расположения аккумулятора, заделал путем обильного покрытия полости жидкой резиной из балончика. Но есть мысль, что все-таки течет печка, тем более что многие любят печечку-то в дождливую погоду включать. Вы случайно не включаете печку в дождь? В печке часто ломаются хлипенькие силуминовые трубки, может в этом дело?
Sell my soul. ExpensivE.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Смотреть дренаж перед лобовиком, не забит-ли... Уплотнители лобовика и дверей, люк, если есть в наличии. Оптимальный вариант поливать со шланга и смотреть откудова течет.
WBR, Pasha,
Или залить до верху водой и смотреть, откуда вытекает :)))) (шутю-шутю)
Vovka
Сообщение Vovka »
У меня на сотке лобовое плохо приклеено было, текло. Вырезали и переклеили, спасибо Ивану.
shon
Сообщение shon »
У меня на А4 "универсал" слева от "водительской " ноги под обшивкой есть соединение для щетки заднего стекла. Когда машину купил, задний омыватель бал забит, а при включении щетки из-под обшивки текла вода!!!
Если А4 универсал-то проверь!!
А я думаю что это может быть не закрытая пробка, которая на тросике капота находиться (у А-80 возле коробки с предохранителями под копотом возле левой завесы капота). Проверь.
Dude
Сообщение Dude »
У меня такая же беда! Не могу определить откуда вода во время дождя в салон попадает(болото под ковриком у пассажира справа).
Paschka
Сообщение Paschka »
Lady писал(а): после дождичка под ногами болото.
Dude писал(а):болото под ковриком у пассажира справа
А еще такая беда, когда днище пробито или прогнило - прямая дорога варить...
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Уже верно сказали - нужно прочистить дренаж. Дренажные трубки проходят по центральной консоли. Они забиваются и когда много воды, то она течет в салон под ноги через соединение.
На серова есть спецуслуга -прочистка этих трубок. В принципе можно самому если точно знать где они проходят и иметь сжатый воздух, чтобы хорошо дунуть.
У кого есть кондей - эта проблема может быть и без дождя - от конденсата.
'01 S8
kasper_f
Сообщение kasper_f »
У меня на G-4 такое было из-за забитых дренажных отверстий в порогах и крыльях (прочистил ножом), потом текло из-за неплотного прилегания лобового стекла (замазал герметом), затем потекла печка (менял краник). Сейчас потекло в B4. Похоже из-за усыхания (если так можно выразиться) уплотнителя лобового стекла, а так же забитого листьями отверстия возле блока управления. Вроде все устранил, пополиваю водичкой и заценю эфект :)
А6 Avant 2.8 quattro 2001
Nomad
Сообщение Nomad »
Братва! Это точно дренаж. Я такое уже видел своими глазами у чувака на а4 после помывки. Надо чистить/заливать герметиком где надо. А протекает в районе предохранительной коробки - там и лужа немерянная собирается.
Audi 80 1.8 JN Зловеще-черная-у папы... а сам пешком , эээх! :(
RaceManB4
Авто: B-4 2.0i ABK
Сообщение RaceManB4 »
PhoeniX писал(а):Или залить до верху водой и смотреть, откуда вытекает :)))) (шутю-шутю)
хорошая идея :super:
жги резину но не землю
sasim_va
Авто: Audi A6 Avant 2.5 TDI AAT RS-Blue
Сообщение sasim_va »
Есть смысл залезть в яму и проверить все резиновые пробки в днище.
У меня в восмидесятке был ковер мокрый под ногами (после поездки по болоту и высокой траве выскачила пробка в днище прямо под ногами) вставил - все сухо, а до этого снимал радиатор печки :P - целый!
Родители все время выбивал из меня дурь, но я знал где достать еще.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
А подскажите где дренаж кондиционера находится, думаю почистить :)
demyan
Авто: A4 1.8 ADR,95г-продано.,велик Stels 810 2007г.в.
Re: Вода в салоне А4! Где может протекать?
Сообщение demyan »
Когда я поднял ковер,то обнаружил помимо всяких мелочей в виде евроцентов,зажигалок и запасного ключа, еще и воду.причем как под пассажирским местом ,так и под водительским.текло через печку,но не сильно-там где салонник.на герметик садить. текло еще возле левой ноги,из под крыла как казалось.думал стекло лобовое,а оказалось забиты мусором отводящие трубки с люка и поэтому вода переливалась и попадала под обшивку потолка и стекала по уклону по направлению к стойке переднейлевой и по ней и вниз.в люке 4 стока-2 впереди,2 назад.чистил проволокой. также заодно на герметик коробку с мозгами посадил-там тоже может подтекать.под пассажирское место вода попадает из за удара в правую сторону.там стык под крылом где то пропускаетк-так я просто пробку открыл в днище, оно и не собирается под ковром. так что причин может быть много.у товарисча на такойже а4 в дождь сильный вода капала с плафона-из за стоков в люке...
Вернуться в «Кузов и салон»
