Дворники Глючат
Дворники Глючат
:?: ауди 80 89г.Народ подскажите плиз дворники работают только в двух положениях, быстро и очень быстро, а один раз дергаю они полтора раза махают и останавливаются то посредине то еще где-то во втором положении типа должны два раза махнуть и через паузу повтор а они махают постоянно как в третем положении, ездил на розборку менял реле не помогло, подскажите в чем может быть причина
- Nikolay M.
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
- Kost@y
- Авто: A6AvantQ 2,8 ALG
В самом механизме! Не знаю как на предыдущих моделях а на А6 Авант у меня была похожая ерунда, тормозила на середине, через некоторое время начала трещать как трещетка. Поменял моторчик с механизмом вроде все прошло тьфу 3 раза!
А6/С5/Avant/Quattro/ALG!
Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам.
Батлер С.
Батлер С.
Внутри самого редуктора,на шестерне находится "концевичок",он даёт инфу релюшке,когда дворники находятся в нижнем положении,чтоб реле отключило ток,идущий на обмотки движка.А т.к. контакты или обломаны,или заржавели,сигнал о том,что дворники якобы снизу поступают на реле,и оно глупенькое отключает ток.Хотя судя по всему у Вас не обломаны контакты,а судя по всему сильно загрязнены,т.к. иногда срабатывает.Разберите редуктор,и всё увидете,обычно глючат неподвижные контакты на корпусе.
Удачи!!!...
А-90
Удачи!!!...
А-90
- Nikolay M.
Nikolay M. писал(а):2 А-90
Спасибо, попробую разобрать. Похоже на правду, т.к. релюха щелкает невпопад вместе с дворником.
Уважаемый Nikolay M.!
Кажется,Вы писали про глюк в заднем дворнике на Аванте,просмотрите пожалуйста также гофрик с проводкой задней двери.Т.е. подковырните его до того,как увидите проводку,и аккуратно подёргайте провода.В унивесалах(хэтчбеках)иногда провода дубеют,и обламываются,и контактируют лишь обломанной поверхностью,вызывая неприятности,хотя и мелкие
- Nikolay M.
а кто-нить может подсказать, где стаить тот самый редухтер в 80-ке В3? Как его вытянуть на свет божий? Беглый осмотр плодов не принес, ось, на которой сидит правый дворник, еси я правильно понял, уходит в салон, под панель куда-то... Снял бардак, а там, кроме вентилятора и воздуховодов ниче не видать...
