Audi A4 1,9 TDi, ушло масло!!!
Mitrich
Авто: Audi A4 1,9Tdi
Сообщение Mitrich »
Ехал на прошлых выходных с Питера в Гродно, по дороге была температура от минус 31, но это больше на территории России, а в Беларуси уже немного теплее, примерно минус 10-15. После того как проехал Минск загорелся датчик уровня масла, открыл капот и увидел что из под крышки выплевывает масло, заглушил двигатель и открывая крышку, было слышно как выходит воздух. попробовал завести, после нескольких секунд работы слышно шипение опять из под крышки. заглушил двигатель и еще через пару минут завел, вроде воздух больше не шел и решил потихоньку поехать дальше, кое как добрался до Гродно, пару раз еще останавливался, загорался датчик. уже в Гродно через несколько дней докупил масло и залил, оказалось что ушло 2,5 литров масла, не знаю как я вообще доехал на оставшемся? после того как залил больше воздух не выходил из под крышки, знакомый сказал что скорее всего примерз или сапун или трубка которая связывает его с картером. вопрос в том куда делось столько масла, потому что двигатель не такой уж и грязный, есть подтеки но небольшие. а еще после того как на трассе проехал сзади вся машина в капельках масла, это его из выхлопной выбрасывало. как оно могло туда попасть??? и еще на некоторых оборотах появился свист небольшой, это знак что турбина накрывается???
Mig
Авто: A4 B5 quattro, 1.8T, AWM (170Hp), рестайл
Ваше имя: Гена
Re: Audi A4 1,9 TDi, ушло масло!!!
Сообщение Mig »
Если забивается вентиляция картерных газов, то масло очень быстро уходит в выхлопную трубу. У меня за прогрев + 10 км пробега ушло около 200-300 грамм.
Если масло опускалось ниже уровня + движение с работающей турбиной (не ХХ), то большая вероятность конца турбине.
Была 90 седан, 2.3 NG, МКПП
dimaaudi
Авто: A6C5 1.9TDI afn
Сообщение dimaaudi »
Бала такая же проблема но вовремя остановился. Постоял минут десять и потихоньку поехал, масло больше не уходило. По приезду снял трубку вместе с бочонком и сломал кусочет трубки.В бочонке было грамм 100 конденсата, заменил на трубку без бочонка от англичанки, поменял масло и началась другая проблема, стал намерзать лед при входе в турбину, где встречается сопун и патрубок на подачу воздуха в турбу. что может быть, может кто сталкивался? тасол вроде не уходит.
Mitrich
Сообщение Mitrich »
а что за бочонок, чего-то не представляю где он находится??? а с такой проблемой насчет намерзания льда не сталкивался, вроде ничего не намерзало!!!
уровень масла залил до нормы, проехал километров 100, турбина больше не свистит, но с выхлопной есть капли масла, может это еще то прогоняет по системе которое ушло, счас послежу за уровнем масла, будет менятся или нет!!!
dimaaudi
когда смотриш на двигатель вперед к лобовому стеклу от заливной горловины стоит тройник. от этого тройника вправо идет трубка с белым бочонком, так вот в этом бочонке собирается конденсат и замерзает.И тогда создается давление под клапанной крышкой и масло прет через тройник в турбину по маленькому патрубку который идет в турбину от тройника. Если захочеш его снять почистить, перед процедурой загони машину в теплый гараж на несколько часов чтобы неполомать тубку. если че не понятно можеш написать свой номер перозвоню обьясню
Вернуться в «Дизель»
