Износ бокового протектора
colenval
Сообщение colenval »
Здравствуйте всем!!!Я у вас новичок :lol: да и в делах автомобильных тоже.На моей Ауди80Б2 стали истираться оковые протекторы,наконечники"Оптималь" и шаровые "РТС" поменяли,сход-развал произвели,а резину жрёт :cry: Может сайлентблоки плохие?А какие и где?А может я поставил плохие детали?
Focus
Сообщение Focus »
А на сход-развал ездил? Чо сказали?
Hunter
Сообщение Hunter »
А какие колеса истираются: передние, задние, правые, левые, одно или несколько?
AUDI 100.NF.90г.
Пополню список Hunter-а. На одном колесе одна кромка стирается или обе?
colenval
Извините что не отвечал,т.к. сижу через Инет-кабину....
Износ передних колёс обоих,боковой протектор который не на мотор смотрит.Центральный нормальный.Летом в автопрке на работе перебрад подвеску.выставили по линейке ,но решил съездить к профи на сход/развал.Посетил ваш сайт.Съездил на СТО Тимирязева 11.Они посмотрели и сказали что всё хорошо,даже денег не брали за сход-развал,только за диагностику.А через три месяца и 1200км пробега до 2мм износились боковые протекторы у новый резины(Я-650"медведь"175/70Р13).
После этого я не доверяю этой СТО,и в теме про газовое обороудование написал адрес,что о ней думают в Интернете.
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Если я правильно понял,то стирается протектор именно на передних колесах. Видимо это происходит при поворотах, кажись это нормально. У меня тоже такое наблюдается, особенно после езды типа "полицейский разворот" и т.п.
У него, похоже, колеса как у арбы стоят. Вот так: \ /
В ауди развал должен быть вот такой: | |
ЗЫ. А рычаги прямые?
OlegN
Сообщение OlegN »
Он же написал, что развал-схождение сделал.
Я так понимаю, что если развал схождение в порядке - то не могут колеса стоять как у арбы \ /.
Другое дело, что сделали неправильно (ошиблись, квалификация мастеров на СТО недостаточная и т.д.)
Кривые рычаги тоже наверное на развале выявить можно.
Или я не прав? Могут быть и правильные углы установки колес с кривыми рычагами?
Audi 80 B4 2.0E ABK
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Удары за это время были? Я бы рекомендовал ехать на СТО и смотреть снова подвеску и развал-схождение.
WBR, Pasha,
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Удары за это время были, большие ямы, бордюры и все такое? Я бы рекомендовал ехать на СТО и смотреть снова подвеску и развал-схождение.
WBR, Pasha,
OlegN писал(а):Он же написал, что развал-схождение сделал.
Так. Я, наконец освободился. Попробуем разобраться.
Во первых. Дело в том, что стенд стенду рознь.
Например, у моей В3 Нормы следующие:
Развал: 0 градусов +- 1 градус
Сход: 0 градусов +- 10' (десять угловых минут в сумме на два колеса) Сильно подозреваю, что у В2 эти параметры не очень уж отличается.
Во вторых. Я много раз видел стенды, у которых шкала размечена в градусах, а световое пятно перекрывает 3-4 риски на шкале. Выставляют исключительно "шестым чувством".
Ну, и наконец, "в третьих".
В данном конкретном случае, мы имеем дело с неправильным положением колеса. Вспоминаем физику.
1.Если нижняя часть колеса завалена внутрь ("походка кавалериста"), т.е колесо колесо имеет положительный развал, мы имеем съедание внешней кромки протектора . Подходит. Ставим галочку.
2. При отрицательном развале съедается внутренняя кромка, т.к. колеса стоят "типа по спортивному": / \ Не подходит, отбрасываем.
3. При перекачанных шинах съедается центральная чать протектора, при недокачанных - обе кромки одного колеса (средняя часть покрышки в центре пятна контакта проваливается внутрь и с дорогой практически не контачит). Не подходит, отбрасываем.
4. При излишнем положительном сходе (машина косолапит) - съедаются внешние кромки колес. Колесо движется не перпендикулярно оси вращения, а под углом. Имеем не качение, а скольжение. При этом, из-за деформации - наибольшая нагрузка приходится на внешнюю чать покрышки. Подходит. Ставим галочку.
5. При излишнем отрицательном сходе ("носки врозь") по той же самой причине (см. п. 4) будет умирать внутренняя кромка шины. Не подходит.
Итак. Имеем две причины. Чрезмерный положительный развал и чрезмерный положительный сход.
Развал регулируется положением шаровой на рычаге. Если помят рычаг в месте грепления шаровой, то подвигать его на 1-2 мм в ту или иную сторону может оказаться невозможным. Если машина получила сильный удар в рычаг и тот сложился домиком (а его плечо - стало короче), то регулировкой положения можно и не исправить. Прорезь в рычаге не бесконечная. Однако, при чрезмерном развале износ не очень сильный, можно несколько лет проездить, прежде чем что-то заметить. Да и погнуть одинаково оба рычага (не повредив при это подрамник и поддон) - это еще такую борону найти надо :wink:
Сход регулируется наконечниками рулевых тяг. Если их перетянуть и закосолапить колесо хотя бы на один градус, резину будет кушать достаточно интенсивно, хотя такой сход "на глаз" абсолютно не виден.
Вот так. Должен признать, что с "арбой" я поторопился. Скорее всего облажались с наконечниками.
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Äóìàþ. îäíîçíà÷íî äåëî â ñïåöàõ íà ÑÒÎ. Ëåíèâî èì, êîçëàì, áûëî.
À ðàññóæäåíèÿ ãîñïîäèíà Alex&Er âïå÷àòëÿþò;-).
Ìîæåò ó íîâè÷êà äèñêè øèðèíîé 7J;-). Ó ìåíÿ íà 7.5 äþéìîâ ñòîÿëà ðåçèíà 195;- ). À êàðòèíà ïîõîæàÿ. Òåïåðü 225- ýòî æ äðóãîå äåëî.(íî î÷åíü äîðîãî)
2 Vlad. Если заметил неточность или есть чего добавить пиши. Слабаем потом статью для FAQ. Не первый раз такие вопросы возникают, просто. Про несоответствие дисков и резины - принимается. Но в данном случае - не катит.
Широкая резина на узком диске - ведет себя как перекачанное колесо. Будет проедать середину протектора.
Узкая резина на широком диске - ведет себя (почти) как недокачанное. Будет жрать обе кромки. Плюс будет (предполагаю, если кто знает точно - дополняйте) странно себя вести в поворотах из-за того, что часть нагрузки будет приходится на боковины...Мне кажется, что пятно контакта будет в этом случае очень нестабильным...
colenval
Здравствуйте!
Короче я понял,что нужно было,и нужно ехать на другое СТО.Спасибо всем,в особности Alex&Er,всё подробно...только на ямы я не наезжал,бордюры не штурмовал.
Буду думать,спасибо...
OlegN
Сообщение OlegN »
To: Alex&Er
Так всетаки, если рычаг немного кривой, но при этом диагностика на нормальном стенде показывает, что сход-развал находится в пределах допусков - то никаких побочных эффектов наблюдаться не будет?
p.s. Я к чему спрашиваю.
Не понравилось мне одно явление в поведении моей машины. Решил я проверить сход-развал. Компьютерный стенд. Сказали, что все отлично.
Но при повороте направо (когда руль выкручен практически до конца) поведение машины обычное и колеса стремятся вернуться в прямое положение.
При повороте налево (когда руль выкручен практически до конца) ощущение, что нос машины несколько "срывается", ей какбы больше хочется ехать прямо, (а не поворачивать) и колеса наоборот стремятся довернуться влево. Если угол поворота немного меньше - эффект пропадает.
Рычаги визуально без повреждений. Единственное, что при прямолтнейном движении баранка смотрит чуть влево (не машина пытается уехать влево, а просто положение баранки), но это, я так понимаю, из-за того, что левый наконечник чуть больше на тягу накрутили чем правый :(
Audi 80 B4 2.0E ABK
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Äà íåò, âñå ÎÊ!
Óçêàÿ ðåçèíà íà øèðîêèõ äèñêàõ, ýòî:
1. Â äîæäü è çèìîé ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî åå íåò.
2. Äîðîãîå óäîâîëüñòâèå- ñåðåäèíà ïðîòåêòîðà â íîðìå, à êðàé ïðîòåêòîðà â íîëü, è áîêîâèíà öåïëÿåò çà àñôàëüò- ìîæíî çà ñåçîí ïåðåäíèå óãðîáèòü.
ß ìàøèíêó òàê è áðàë- ïîåçäèë ìåñÿö, ïîìó÷àëñÿ è âçÿë íîðìàëüíóþ.
Ãäå òî âèäåë çàâèñèìîñòü øèðèíû ðåçèíû îò ðàçìåðà äèñêà- èíòåðåñíî;-).
À íà ñ÷åò ñòàòåéêè- äîïîëíèòü ïðî ñîîòâåòñòâèå ðàçìåðîâ ðåçèíû è äèñêîâ è äîñòàòî÷íî(äóìàþ)
2 OlegN. Эффект "закусывания" руля в крайних положениях известен. Если меня склероз не подводит этим страдают почти все рейки с ГУР. Если бы я разбирал свою рейку, то, возможно, смог бы объяснить физику процесса (у меня эта хохма наблюдается при поворотах в обе стороны), но рейка у меня (тьфу, тьфу, тьфу) не течет и лезть в нее я не собираюсь.
2 Vlad & All
Табличка зависимости ширины дисков и резины есть в нашем FAQ.
Хватит спорить. у меня была такая же фигня (сожрало внешнюю часть протектора) - съездил и сделал развал-схождение и все стало ОК.
Отсуда вывод, после ремонта передней подвески развал-схождение нало делать обязательно. Мало вероятн, что все останется так как было до ремонта.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Vlad писал(а): Где то видел зависимость ширины резины от размера диска- интересно;-).
У меня когда-то была ссылочка, там можно было вбивать 2-а размера резины и визуально посмотреть различия какие будут!
WBR, Pasha,
2 OlegN: если руль не горизонтально и мешину не ведет, то в этом случае, когда делали схождение, видимо, не смогли открутить один из наконечников, и схождение регулировали другим. В этом плохого ничего нет, а если не нравится, что руль так выглядит - сними его и поставь горизонтально (неск. мин. работы).
Вернуться в «Шины и диски»
