моторчик печки audi 100 C4 2.6 ABC
- Авто: Audi 100 C4
- Ваше имя: Эдвард
дорогие форумчане...
у меня начал пищать моторчик печки. сказали что лучше поменять. вот только не могу разобраться как это сделать. подскажите пожалуйста... тут пару фоток... мне сказали что якобы можно поменять сняв кондиционер... мне так кажется что у меня можно как то по другому это сделать... заранее спасибо
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: моторчик печки audi 100 C4 2.6 ABC
Ранее много писалось на эту тему но ушло в архив,почитай Ремонт автомобиля(АРХИВ) там найдёш ответы на свои вопросы.У меня проблема с твоей один в один и пока тепло надо что то решать,но там есть свои заморочки!!!
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
вот без кондея.
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=832&t=23352
а вот с кондеем.
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=832&t=7232
eddy,а твои ссылки не открываются!
а вот с кондеем.
- freesaller
- Авто: Seat Toledo 99г.в. 1.8 20v AGN
- Ваше имя: Игорь
Чтоб не плодить темы задам свой вопрос тут.
У меня такая проблема,а точнее их несколько.
Первая это то, что клима не дует на ноги и не включается циркуляция воздуха по салону, на экранчике все загорается, но не дует.
вторая это то, что даже на максимуме "HI" дует еле теплым воздухом, только по трассе становится чуть-чуть теплее ??
И третья это то, что пищит из центрального воздуховода, причем когда газу даешь визжит сильнее.
Может кто-нибудь подскажет как с этим разобраться ???
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
для начала что показывает клима на первом канале?freesaller писал(а):Чтоб не плодить темы задам свой вопрос тут.
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
показывает много всяких бяк. точнее завтра могу написать.Plasma писал(а):для начала что показывает клима на первом канале?freesaller писал(а):Чтоб не плодить темы задам свой вопрос тут.
Есть одно НО, у меня снят компрессор, радиатор на климу и может еще что-то, это толлько то что визуально осмотрел.
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
на климе показывает 5.1,8.7,11.7,13.5,22.1
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
freesaller,
для начала нужно сделать адаптацию заслонок и снова проверить на ошибки.
Адаптация - это изменение каких-либо параметров контроллера, а также знакомство контроллеров и некоторых датчиков с котроллерами.
Если сказать языком пороще - адаптация климата нужна для запоминания крайних значений положения сервоприводов заслонок.
Не надо путать адаптацию с чтением ошибок и измерениями параметров!
Сама процедура не сложна, требует наличие климы, шнурка и утсановленного VagCom (версию м.б. любая) :
1. Подключаем ВагКом и входим в 08 (Клима)
Опрашиваем и ОБЯЗАТЕЛЬНО стираем все спародические ошибки, которые можно стереть (все что не сотрется, это уже не спародические и тут ничего не сделаешь)
2. Затем 04 (Базовые установки0
3. Запускаем группу 000
После запуска 000 группы цифры начнут попарно изменять свои значения (значения могут изменяться от 0 до 255) окончание процедуры - значение всех чисел станет нулевым
4. опять сканируем на наличие ошибок и стираем все, что можно стереть
5. Выходим из проги. Выключаем зажигание и ждем 15 секунд.
6. Снова проверяем прогой на ошибки.
... поздравляю, вы только что прошли курс "молодого бойца" по адаптации климы
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
все понял так и сделаю.Plasma писал(а):freesaller,
для начала нужно сделать адаптацию заслонок и снова проверить на ошибки.Адаптация - это изменение каких-либо параметров контроллера, а также знакомство контроллеров и некоторых датчиков с котроллерами.
только вчера заказал переходник на мою машину, может поможет кто-нить со шнурком ?
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
сегодня заметил что не одет один вакуумный шланжик.
на фото видно только место куда он одевается, а его самого не нашел.
что за он, он ведь на чтото влияет???
- Вложения
- 2012-12-21 15.04.17-1.jpg (20.92 КБ) 17561 просмотр
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
у меня тоже там пусто.freesaller писал(а):сегодня заметил что не одет один вакуумный шланжик.
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
Я вот на фото в первом посте заметил что и там пусто тоже, значит все нормально )))
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
с теплом решена, печка промыта, а вот с заслонками бяда....где они все стоят, может проще поменять всю печку полностью ???Plasma писал(а):freesaller, проблема решена?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
1-а стоит на воздуховоде-перед гофрой, входящей в печку. под капотом. Центральная заслонка.freesaller писал(а):где они все стоят
1-а стоит под капотом справа за трапецией дворников на корпусе печки (надо снимать поводки).
2-е стоят на корпусе печки в салоне за бородой (изловчиться можно чтоб их снять , но еще тот гемор.
качай мануалы с фотками.
ремонт печки 1
ремонт печки 2
в правом углу сообщения есть кнопочка "поблагодарить"
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
Plasma, спасибо, буду заниматься
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
Новая проблема появилась ((((
Мотор печки то дует, то нет. На климе показывает 18.1 иногда 18.3(18.1-18.3 Вентилятор наружного воздуха (Неправильное напряжение)) , систему срабатывания я не уловил, т.е. не работает рандомно.
Приговор моторчику иль куда в другое место рыть ????
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
freesaller,
контактная группа на моторчик не болтается? щетки целые, ротор?
- freesaller
- Ваше имя: Игорь
это надо на самом моторчике смотреть ??Plasma писал(а):freesaller,
так вроде ничего не болтается, фишку снимал окисления нету.
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
похоже на обрыв в одной из обмоток электродвигателяfreesaller писал(а):Вентилятор наружного воздуха (Неправильное напряжение
