Стартер на горячую не крутит
на холодную заводится без проблем а стоит прогрется двигателю и заглушить то втягивающие срабатывает а стартер не крутит,в чем может быть причина?
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: помогите
втягивающие под замену 100%
Re: помогите
заменил втягивающие и заодно втулки таже фигня,снял стартер с другой машины поставил все окей, не пойму вчем причина!!!
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Re: помогите
Втулки сам менял?или в ремонт отдавал?Я к чему!У меня была такая же беда,на горячую стартер еле крутил,чуть заводилась!Снял отвёз в ремонт,разобрали ,приносит говорит хана щёткам,заодно и втулки поменяем,говорю меняйте!Поменяли ставлю на машину таже фигня на день хватило!Снимаю опять везу,и говорю так и так ничего не изменилась и ЕЩЁ заострил внимание на замене втулок!жду 30мин,приносят говорят СТРАННО ВТУЛКИ РАЗБИЛО!Я понял,лохотрон,деньги взяли а втулки не меняли!я хотел уже ругаться,но так как денег не взяли якобы за повторную замену,забрал стартер и уехал!Сейчас всё работает!
Re: Стартер на горячую не крутит
менял все сам,снял опять и разобрал сматрю корпус редуктора розломан на 2 части(тоесть гнездо со втулкой отломилось от шестерней и нету центрации)может по этой причине якорь становится на перекос и клинит
- маниту
- Ваше имя: вадим
однозначноVitalyD писал(а):менял все сам,снял опять и разобрал сматрю корпус редуктора розломан на 2 части(тоесть гнездо со втулкой отломилось от шестерней и нету центрации)может по этой причине якорь становится на перекос и клинит
все стартер зделал,теперь другая проблема напрямую стартер маслает а на ключ не реагирует иногда начнет крутить но не заводится,ключ поварачиваю лампочки горят и тахометр показывает 3000 оборотов че за хрень не врублюсь или контактная группа накрылась?
