Греется, но остывает если включаю печку
dani1a
Авто: А4 B8 2.0TDI 2008
Сообщение dani1a »
Привет!)
Опишу ситуацию подробно.
1. С наступлением холодов заметил, что авто не прогревается до 90 градусов. НА ХХ стрелка даже до 60 не подднимается, ждал минут 20. Прочитал, что на ХХ и не должна. Верно?
2. Теперь с утра грею чисто символически 5 минут. И начинаю медленно ехать, держу до 2000 оборотов, сильно не газую. Печку и обдув не включаю. Прогревается в движении до 90 градусов примерно через 4-5 км. Если включить печку на II (2ой режим), то авто остывает за пару минут до 75-80 градусов.
3. Делаю все тоже самое что и в п.2, но печку и обдув включаю сразу. В результате авто не прогревается больше 75-80 градусов.
Это нормально?
Если нет, что проверить, заменить?
Спасибо.
p.s. есть предположения что термостат накрылся, но ведь без печки греется до 90...
Продвигаю сайты :)
dani1a
Re: Греется, но остывает если включаю печку
Сообщение dani1a »
Привет!
Никто не знает ответа?
Продвигаю сайты :)
Andrey3415585
Авто: A80 1.9TDI 1Z
Сообщение Andrey3415585 »
dani1a писал(а):Привет!
Дело в термостате просто он у тебя заклинил в открытом положении
STD
Авто: A4-B5-1.9TDi 1999
Сообщение STD »
Поменяй термостат :)
+375297204532
BadDreams
Авто: A4 B7 1.6i ALZ
Re: Температура двигателя. Проблемы, пути решения.
Сообщение BadDreams »
Audi A4 1,9TDI(AJM) после замены термостата верхний патрубок всегда "летний",с выключенной климой,либо при малом обдуве машина греется хорошо,стабильно держит 90,но как только включаю больший обдув падает до 80 а то и до 70,это нормально?
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
BadDreams,
а систему развоздушили?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
у меня а6с5 1.9 такая же история. Считаю это нормальным явлением для дизеля. Поэтому ставят картонки на радиатор. Моя даже после того как проехал по городу и нагрел до 85 градусов а потом остановился и не глушить падает на 70 при включенной климе. И у знакомого такая же и тоже самое.
BadDreams
М@льчу'gun писал(а):BadDreams,
через отверстие в патрубке печки развоздушивал . меня почему то крайне смущает почему верхний патрубок теплеет
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Потому что это законы физики. Теплый тосол, вода, воздух всегда легче холодного. Термостат же с одной стороны радиатора и там патрубок холодный должен быть. А обратный патрубок идет в двигатель и никакого препятствия ему нет. Поэтому теплый тосол поднимается вверхнии патрубок. Но циркуляции то через радиатор нету так как термостат закрыт. Если при этом греется радиатор тогда надо смотреть термостат.
