стрелки показывают не правильно!
Правила форума
- Andrikpro100
- Авто: A4B5 Avant 1.8т AEB
вопрос знатокам?!
Делал тест исполнителей в 17панель приборов,так стрелки показывают не вертикально а с небольшим отклонением!т.е замечал при езде что спидометр врет на 9 км т.е показывает больше!вчера заливал 10 литров перед этим датчик уже давно пищал и я старался выездить по больше для полного 0!сегодня проверяю Ваг-ком показывает цифрами 14-15 литров в баке!а стрелка при тэсте чу-чуть недотягивает до середины!как раз где то 4литра!
Ворос!как можно отрегулировать через Ваг-ком?или тока разбирать и вручную?
Еще в Двигателе1 при тэсте форсунок начинает шипеть и как будто воздух гонит от тудо!делал на не заведенном двиг!
Машина А4В5 1.8 т АЕВ 97Г
GOODGAY
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
Re: стрелки показывают не правильно!
я делал так. Разбирал приборку снимал стрелки и немножко их посадки назад. Включил диагностику и выставлял их согласно программе.
- Andrikpro100
ну я так и думал!!)а как с форсунками быть?они должны так при тэсте воздухом дуть?т.е как бы сифонит от туда!
GOODGAY
- Кастыль
- Авто: BMW 732 e23, BMW e36 coupe
Должны, по-ходу у тя насос форсунки, ИМХО.Andrikpro100 писал(а):ну я так и думал!!)а как с форсунками быть?они должны так при тэсте воздухом дуть?т.е как бы сифонит от туда!
Панк - это не направление в музыке. Панк - это СОСТОЯНИЕ души.
- Кастыль
А стрелки должны, ИМХО, калиброваться.
- Andrikpro100
- Andrikpro100
- Andrikpro100
- Andrikpro100
- Кастыль
Снимаешь обе клемы с акб ровно на 10 сек/накидываешь снова/поворачиваешь ключ в 3е положение/наблюдаешь за движухой на приборке/тестишь/сравниваешь.
Возможен и другой способ калибровки, уточню - отпишусь.
Раз бенз - форсы должны щелкать. Если щелкает - гуд, главное шобэ не ссала, а давала факел. Подсоедини каждую форсу по очереди к ТН и напрямую через фишку к акб и посмотри (а лучше к спецу съезди).
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
На Форсунки нельзя подавать 12 вольт. Они работают на меньшем напряжении вроде 5 вольт. Подашь 12 и поедешь за новыми.Кастыль писал(а):Снимаешь обе клемы с акб ровно на 10 сек/накидываешь снова/поворачиваешь ключ в 3е положение/наблюдаешь за движухой на приборке/тестишь/сравниваешь.
- Andrikpro100
форсы я не трогал!а просто делал тэст исполнителей так сказать проверял все подряд!и вот когда залез в двигатель и начал проверку то форсы как бы шипят воздухом!ВОПРОС!!!!у вас у кого есть Ваг-ком так же или нет???что тут гадать???!!!!просто посмотрите если ВАМ не в лом!)буду оч признателен!а все остальное щелкает N75 и Абсорбер или как его там блин!!!)
GOODGAY
- Кастыль
Сколько не делал такое, ни разу не ездил за новыми. Хотя...этаж ауди...Shyrikosik писал(а):На Форсунки нельзя подавать 12 вольт. Они работают на меньшем напряжении вроде 5 вольт. Подашь 12 и поедешь за новыми.Кастыль писал(а):Снимаешь обе клемы с акб ровно на 10 сек/накидываешь снова/поворачиваешь ключ в 3е положение/наблюдаешь за движухой на приборке/тестишь/сравниваешь.
Топикстартер, колибровать пробовал?
- Andrikpro100
- Andrikpro100
