Вопросы по Ауди 100 2.3 NF АКПП 90 г.в.
При сильном нажатии на тормоз бывает не только при движении на панели загорается красными буквами слово BREAKE что это значит?
Если поставить на нейтралку и иногда на паркинге то при нажатии педали тормоза раздается щелчок который можно услышать и почувствовать положив руку на рычаг переключения нормально ли это?
И повторюсь Помогите советом куда подьехоть посмотреть Климу Потеет страшно!
Буду рад прочитать ваши ответы! Спасибо!
Парочка вопросов по тормозам!!!
LIS про климу я написал в другой ветке буду рад если что подскажешь А тут у меня еще вопрос возник
НА панели при нажатии под тахометром ручки что часы настраивать я так понимаю запускался тест масла уровень омывающей жидкости и таму подобное все было хорошо доходило до ОК но как поменял терма датчик или как он по другому называется при нажатии загорается только масло и температура ОЖ и ВСЁ гаснет и до ОК не доходит. Хотелось бы вернуть красивые значки на панель
Возможно, вопросы глупые вы меня заранее извиняйте
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Значит радиатор отопителя (печки) потек.Juka писал(а):У меня потеет! и ОЖ уходит!!! и в салоне мокро!!! В чем значит проблема???LIS писал(а):Потеет? А ОЖ не уходит? А салон не мокрый (особенно под ковриками)?
- Alex&Er
Re: Парочка вопросов по тормозам!!!
Я бы проверил для начала уровень тормозухи...Lit писал(а):Вопросы по Ауди 100 2.3 NF АКПП 90 г.в.
По-моему - да. Вот выдержка из мануала к автоматам А4:Lit писал(а): Если поставить на нейтралку и иногда на паркинге то при нажатии педали тормоза раздается щелчок который можно услышать и почувствовать положив руку на рычаг переключения нормально ли это?
"Блокировка рычага управления АКПП
При включенном зажигании рычаг управления блокируется в положении 'P' и 'N'. Для страгивания его из этих положений следует нажать на тормоз. Этим предотвращается самопроизвольное движение автомобиля." Весьма возможно, что описанное подрагивание - результат работы автоматики, которая снимает блокировку коробки.
1. Обдув лобовика работает? У меня, например, сломана заслонка "ноги/лобовик", в дождь машина запотевает мгновенно. Спасает только кондиционер.Lit писал(а): И повторюсь Помогите советом куда подьехоть посмотреть Климу Потеет страшно!
2. Делаем так:
А) нажимаем одновременно кнопки рециркуляции воздуха и подачи воздуха вверх (самая нижняя и самая верхняя кнопки в правой части пульта климы)
Б) На левом экране климы вместо температуры появляется надпись типа "с1" (вместо 1 может быть любое число от 1 до 61). Это - индикация номера диагностического канала (channel 1) Кнопками регулирования температуры выбираем канал №1 (на левом дисплее - с1)
В) Нажимаем кнопку рециркуляции
Если на левом экране начинают появляться числа, отличные от ".0" (напрмер, "13.2", 15.1 и т.д.) аккуратно их записываем и сообщаем сюда. Или покупаем книжку с кодами ошибок климы (На Малине есть такие).
ЗЫ. Если самодиагностика климы выдает ".0", и обдув лобовика работает (дует из щели на торпеде, когда надо) - и при этом машина потеет - сто пудов потек радиатор отопителя.
