Датчик топлива
xullepC4
Авто: Audi 100 C4 2.5 TDI
Датчик топлива
Сообщение xullepC4 »
Не правильно работает датчик топлива. На пустом баке показывает, что в нём ещё 20л Вчера залил 25л показывает, что в баке литров ~35. Вскрывал бак, смотрел попловок, вроде всё на месте, дёргал мерник, на включённом зажигании, стрелка бака реагирует нормально ( опускаю на самый низ показывает 0 поднимаю в верх, поднимается до 80 ), засунул в бак, всё закрутил о5 показывает 35, хотя я точно знаю, что там не больше 25. Для меня очень важен уровень топлина т.к работаю курьером, заливать " полный бак и не париться" не могу т.к. не смогу понять когда у меня оно закончится, приходится каждый день поддерживать в районе 10л, тогда я точно знаю сколько в баке. Но с такой погодой, так мало топлива стрёмно оставлять ( вчера например за ночь замёрз)
Может кто знает в чём проблема, и как её решить.
versionist
Re: Датчик топлива
Сообщение versionist »
xullepC4 писал(а):Не правильно работает датчик топлива.
а если новый попровобать поставить?
Андрей2012
Авто: А6/С4 2.6 АКПП 97г
Re: Датчик топлива
Сообщение Андрей2012 »
у меня была такая проблема, мозг вынес этот датчик, что только не делал. перебирал, чистил, в бак раз пять лазил. И прозванивал сопротивлением! Итог: поменял керамическую пластину по которой контакт бегает. И все гут!!! :Yahoo!:
versionist
Re: Датчик топлива
Андрей2012 писал(а):поменял керамическую пластину
где взять, сока стоит, трудно ли самому поменять???? Побольше информации ;-)
Андрей2012
Re: Датчик топлива
ну вообщем доставай всю трехому..ию из бака, коромысло на котором с одной стороны поплавок, с другой бегунок по керамической пластине бегает! вот на этой пластине дорожки протираются, и на чинается :ass: ! Я покупал такую пластину в Казахстане, отдал вроде 10$. Говорят дифицит,но нашел быстро. на разборах не бери, можешь не угадать(рабочая или нет), в снятом виде работает,сопротивлением звониться.Не знаю вроде не ригинал, но все работает.
versionist
Re: Датчик топлива
Андрей2012,
ясно, спасибо. Я присмотрелся, у меня похожая беда, как у стартера: залил - показывает 20л. неделю ежжу - стрелка на месте, а потом бах и на одном делении красном. Хотя не парюсь - я не курьер :D
Андрей2012
Re: Датчик топлива
Просто не приятно, как вошь скачет сама по себе. :crazy:
xullepC4
Re: Датчик топлива
Решил проблему! Достал поплавок схему протёт ацетоном, зачистил контакты которые бегают по схеме. 8-)
vadik7762
Авто: 100 C4 2.3 AAR Quattro avant
Re: Датчик топлива
Сообщение vadik7762 »
Такая же проблема с датчиком. Заливаю до горловины показывает литров 65-70. Но когда заканчиваеться то почти точно показывает. Вчера по дороге в питер тоже думал про эту пластинку в баке. Когда то на переходной 80-ке была похожая болячка. Вылечил простой заменой поплавка в сборе.
Aspid
Авто: A6/C4 2.0 1995г.
Ваше имя: Руслан
Re: Датчик топлива
Сообщение Aspid »
Извините влезу в тему.
Сегодня, после долгой стоянки (2,5 месяца) залил в бак 30 литров (+там было литров 10). Приехал домой (км 3 от заправки), начал парковаться и бах - загорелась лампочка заправки, а стрелка резко начала падать в ноль. Я так понимаю поплавку конец?
P.S. на парковке горка градусов 4-5. Жопа выше.
P.P.S. в связи с чем ещё вопрос - лампочка уровня и датчик связаны или на лампочку есть отдельный датчик? Ибо загорелась она и стрелка упали одновременно.
+375296828566
pasha6209
Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
Ваше имя: Паша
Re: Датчик топлива
Сообщение pasha6209 »
Aspid писал(а):Извините влезу в тему.
Было тоже пару раз. Заглушил-завел, лампочка не горит, но стрелка на нуле. Вышел под бак заглянул-сухо. Поехал, и через минуту стрелка пошла вверх. Я думаю, что в каком-то определенном месте протерлось сопротивление на пластине. У меня два раза было именно на стоящей на месте машине с заведенным движком(видимо когда топливо не плещется в баке).
Spens10
Авто: Audi 100 C4 2.3б
Ваше имя: Славик
Re: Датчик топлива
Сообщение Spens10 »
Здравствуйте, извините что влажу в тему. На днях приобрёл ауди 100 1992 года, сразу не заметил но как оказалось у него не показывает уровень топлива, на приборной панеле датчик стоит мертво на нуле. Залез в бак, поплавок поднимал и опускал, а уровень как был на нуле так и стоит! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
Belov
Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: Датчик топлива
Сообщение Belov »
Spens10 писал(а):Здравствуйте, извините что влажу в тему. На днях приобрёл ауди 100 1992 года, сразу не заметил но как оказалось у него не показывает уровень топлива, на приборной панеле датчик стоит мертво на нуле. Залез в бак, поплавок поднимал и опускал, а уровень как был на нуле так и стоит! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
Посмотри плату в каком состоянии дорожки.? посмотри мультиметрогм изменяется ли сопротивление?
Штырлиц
Авто: A6 C6 3.0 TDI ,100 1,8 бенза 86 года
Re: Датчик топлива
Сообщение Штырлиц »
а может у него указатель уровня топлива мозг :ogokak:
Yamelya
Авто: A6С4Q 2,5TDi AEL Avant
Ваше имя: Виталик
Re: Датчик топлива
Сообщение Yamelya »
У меня похожая ерунда. Заливаешь под горло. Можно проехать км 150 а стрелка стоит на отметке полного бака. После начинает постепенно падать. Начило показывать пол бака сново залил под горло 37 л. Т.е. после половины бака показывает правильно. Вынимал поплавок чистил дорожки, они в какойто черной ерунде были. После этой процедуры вроде ничего не поменялось. Наверное хана самим дорожкам.
Вернуться в «Прочий ремонт»
