4.2 кватро
4.2 кватро
Доброго времени суток !!!! Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!! у меня ауди а6 4.2 кватро 99г. вот что случилось! с утра завожу машину минут 5 грею и врубаю передачу, все ок поехал , ускорение хорошее, но минут 10-15 и становится вибрация все больше и больше по всей машине непонять что и где! останавливаюсь включаю заднюю, включается со стуком-звоном, переключаю на драйв тоже самое! вибрация жуткая при трогании и потом когда едешь! Когда газ отпускаешь она проподает, на газ она снова!! в минувшие выходные был в столице, так пока доехал , на жданах этот стук начал бить постоянно почти, на первой передаче без газа! я думал на лафет и все, но попробывал ехать и звук пропал, проехал 300 км стука не было больше, а вибрация была и есть сейчас! что делать не знаю!!! кто грешит на кардан и задний редуктор!! внутренний правый шрус неочень это понятно, но ведь тогда постоянно должно трясти!!сделал диагностику ошибки Р 1577 правая опора двигателя. Р1519 неисправноостьуправления распределительного вала впускных клапанов! за что браться ребята подскажите!!
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: 4.2 кватро
на нейтралке при скорости больше 60 км/ч тоже вибрация?
Re: 4.2 кватро
Да вроде не проверял)а что если нет?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: 4.2 кватро
karmen писал(а):а что если нет?
если нет, то это не внутренние шрусы, которые нужно посмотреть в первую очередь.
Re: 4.2 кватро
спасибо я понял! шрузы уже посмотрели вроде ниче, передний правый под вопросом. ПОМЕНЯЛИ шрус на кардане, у которого был люфт и порван пыльник. поставили но лучше не стало! все равно вибрация. будем снимать кардан , смотреть в каком он состоянии! но почему с утра нет вибрации, спустя мин 10 появляется! не знаю что это такое...
